  • 27 Septembre 2025, 10:15:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ecrou de fusée indesserrable  (Lu 2783 fois)
J'ai besoin de savoir si l'écrou de cardan côté roue (avant droit) ne serait pas un pas à gauche.
J'ai cassé l'embout d'1/2 de ma clé en croix, j'en ai même tordu un goujon de roue (bloqué le disque avec un démonte pneu de camion), pas moyen de desserrer cette saloperie.
Antosdi m'a répondu mais n'est pas sur à 100% que ce soit un pas à droite...
Alors, pas à droite ou pas à gauche? Qui sait çà?
Merci d'avance.
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ecrou de fusée indesserrable
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2011, 23:38:34 »
 pour éviter de broyer les goujons, met la roue de secours et pose la roue, comme ça pas besoin de tenir quoi que ce soit  :wink:
« Réponse #2 le: 23 Juillet 2011, 08:00:53 »
Ah aaah, l'est partout l'Antosdi...
Le coup de la roue de secours, simple, mais fallait un cerveau pour y penser, et j'ai dû poser le mien quelque par et je sais plus où!
Marre de casser du matos, je vais essayer de me le faire débloquer (moyennant rétribution sonore bien sûr) par un garagiste du coin.
« Réponse #3 le: 23 Juillet 2011, 08:18:41 »
Ah oui, j'oubliais. Il n'y a rien de particulier pour le démontage de la sonde abs ? J'ai peur de cassé en forçant trop pour la sortir (j'ai enlevé la vis ^^).
« Réponse #4 le: 23 Juillet 2011, 14:03:38 »
:mrgreen:
[75 CDT MK1] - (mécanique) : ecrou de fusée indesserrable
« Réponse #5 le: 23 Juillet 2011, 18:11:27 »
Merci d'avance.
Non,c'est un pas normal mais le couple de serrage est de 350 Nm !
(125 Nm pour les boulons de roue) .
Bloquer le disque par un aide en appuyant sur le frein .
« Modifié: 23 Juillet 2011, 18:23:15 par FrenchMike »
