  • 25 Octobre 2026, 19:23:44
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Carrosserie) : Vanne pour regonfler les serie 100 hydragas  (Lu 7925 fois)
jonathanladt
Bonjour a tous j ai trouver une vanne sur un site pour gonfler les rover
http://www.hardeman-outillage.com/HTML/vannes_controle.html
Dite moi se que vous en penser
Cordialement
myke2433
[114 gti] - (carrosserie) : vanne pour regonfler les serie 100 hydragas
« Réponse #1 le: 22 Juillet 2011, 13:22:19 »
Il faudrait avoir d'avantages d'informations sur cette vanne, mais a premiere vue je dirais que non, il parle uniquement de gas dans la description...
quelqu'un peut confirmer?
jonathanladt
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2011, 11:45:23 »
moi je pense que a partir du moment la vanne est bien etanche je pense qu il  n'y  a pas de souci car se type de vanne est utiliser pour regonfler les clim de voiture et elle sont d'environ 40bar
 apres moi je voudrai etre sur que le diametre et filetage vont bien dessu
myke2433
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2011, 12:04:08 »
Je ne pense pas que le problème vienne de l'étanchéité de la valve mais de sa résistance a la corrosion.
Car le liquide hydrolastic est corrosif.
Il y a un post avec un tuto de fabrication de pompe, il y a un lien pour les vannes!
jonathanladt
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2011, 12:08:16 »
moi niveau corrosion sa devrai pas posser de problem car le liquide je vait le fabriquer car je fait juste du rally avec le 114 donc sa me pose pas de problem a se niveau
a tu le lien de la fabrication
huta
« Réponse #5 le: 25 Juillet 2011, 17:04:43 »
Faut pas se  prendre la tête a chercher cette foutue vanne,une rallonge de valve PL souder sur un raccord hydraulique fait tout aussi bien l'affaire  :wink:.
Et sinon par curiosité,tu conte le fabriquer avec quoi ton liquide hydrolastique ?
jonathanladt
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2011, 20:38:20 »
je c'est mais le problem c'est lorsque que l'on visse le raccort il y a toujour un peu de liquide qui s'echappe ta un photo de ton montage stp et osi quel trou faut il boucher a l'interieur du cric pour monter en pression
pour le liquide moitier anti gel et moitier alcool sa marche tres bien la miene et gonfler comme sa et sur le circuit  elle sont bien soliciter  :wink:
