  • 27 Septembre 2025, 08:16:10
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Carrosserie) : Usure badges mg  (Lu 12436 fois)
Squall Driver
  • !!Life's too short not to!!
« le: 17 Juillet 2011, 12:21:44 »
Bonjour, vous avez sûrement comme moi eu des soucis avec vos badges  :mg:. Neufs ils sont tout beaux, 2 ans passent et le film plastique part a force de soleil et de lavage, et un ans + tard c'est la peinture qui part et votre badge est tout gris tout moche. J'ai 3 solutions a vous proposer.
1 - SOLUTION n°1
Remplacement des badges par des neufs. Environ 60€ la paire dans un garage :mg:/ :rover:, contre environ 10€ la paire sur ebay.uk
En 2007, lorsque j'ai acheté ma zr td 115 de 2003, les badges étaient dans cet état:
J'en ai donc commandé des neufs:
Pour retirer les anciens badges, c'est assez simples, ils sont collés. Avant tout, protégez le contour du badge avec du scotch par exemple car il faut utiliser un petit tournevis plat pour le sortir:(cette photo c'est juste pour vous montrer, je n'avais pas pris de photos lors du remplacement)
Chauffez le centre du badge avec un décapeur thermique ou un bon sèche cheveux pour ramollir la colle et faciliter son retrait (si vous avez choisit le décapeur thermique, allez y MOLLO!!!). Faites levier avec le tournevis a plusieurs endroits autour du badge sans trop forcer pour ne pas abîmer le plastique de la voiture. Une fois le badge sorti, nettoyez son emplacement pour éliminer toutes traces de colle et de mousse (les badges tiennent collé avec de la mousse autocollante, comme d'ailleurs la plupart des inscriptions automobiles ex: TDI, DCI...). Une fois l'emplacement du badge propre, retirer le papier au dos du badge neuf, puis insérez le badge dans son emplacement en exerçant une forte pression, et voilà, le tour est joué!
L'inconvénient de cette méthode c'est qu'il n'est pas facile de ne pas abîmer les plastiques autour des badges avec le tournevis, comme sur cette photo:
2 - SOLUTION n°2
Beaucoup plus simple que la première. Il existe des inserts que l'on peut coller sur le badge d'origine pour environ 7€ la paire sur: http://www.mgbadges.com/. Il y en a de plusieurs couleurs, à vous de choisir, vous recevrez le mode d'emploi avec, in english of course.
Ca ressemble à ça:
Si vous optez pour cette solution, je vous conseille de protéger les contours de vos badges avec du scotch et de bien les grattés avec de la toile de verre pour faire une meilleure accroche avant d'y coller les inserts.
3 - SOLUTION n°3
Pour rendre "immortel" vos badges. Je n'ai pas encore essayé mais je pense que c'est une bonne solution. Mon idée est de prendre des badges neufs (non montés sur la voiture), de chauffer la surface avec un décapeur thermique ou un bon sèche cheveux pour décoller le film plastique en surface. Une fois le film plastique retiré mon idée est de passer sur la surface du badge plusieurs couches de vernis polyuréthane (le vernis polyuréthane une fois sec a 60% de la dureté du verre). Je pense qu'avec cette solution avec 3 ou 4 couche de vernis polyuréthane en respectant les temps de séchage (environ 24h). Les badges devraient avoir une meilleure tenue dans le temps, mais j'ai peur qu'en les chauffant, cela endommage la mousse autocollante qui est au dos.
CONCLUSION PERSONNELLE:
J'ai déjà pratiqué la solution n°1, c'est bien mais on sait que dans 3 ans il faudra recommencer et en retirant les anciens badges on abîme les plastiques de la voiture. La solution n°2, j'en ai commandé mais pas monté ça à l'air bien, a tester. Perso mes badges commençaient a perdre le plastique en surface mais comme la peinture n'étais pas encore abîmée, j'y ai passé du vernis polyuréthane (pas facile car ils étaient sur la voiture donc par fines couches), je verrais bien la tenue dans le temps. Ça donne ça:
ZR Td 115 Mk1 Pack Sport (2003)
MG73170
[zr 115 td mk1] - (carrosserie) : usure badges mg
« Réponse #1 le: 17 Juillet 2011, 16:19:30 »
Pas mal ;)
Tu as déja acheté des badges sur ebay UK??
Je voulais en acheter mais je me pose des questions sur la qualité du produit...
Un avis???
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
Squall Driver
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2011, 16:32:24 »
Pas mal ;)
Un avis???
La première fois que je les ais changé je les avaient commandé dans un garage :mg:/ :rover: pour 60€ la paire, et la seconde fois sur ebay.uk pour environ 10€ la paire, et c'était exactement les mêmes, ils étaient neufs dans leur emballage d'origine :mg:/ :rover:. Aprés ça dépend peut être des marchands, regarde bien les photos, mais moi ça a été nickel.
C'est ceux là: (ceux d'ebay.uk)
En te souhaitant un bon dimanche.
MG73170
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2011, 17:00:50 »
Merci pour l'info!
Tu les as achetés auprès de quel vendeur stp??...
Et il en vend pour les MK2?? (le badge arrière est plus grand...)
Squall Driver
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2011, 19:04:07 »
Merci pour l'info!
Alors je les ai achetés au vendeur "Brown & Gammons", ils ont également un site internet: http://www.ukmgparts.com/.
Voilà, j'espère que tu trouveras ton bonheur.
MG73170
« Réponse #5 le: 17 Juillet 2011, 19:49:32 »
OK.
Merci pour ton aide! :)
Bonne soirée à toi!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
RomMG
« Réponse #6 le: 18 Juillet 2011, 18:42:55 »
Il en existe pour MK2 bien sur :)
J'ai tout acheté, badge avant, badge arrière 95mm, les drapeaux, et le ZR à l'arrière en lettres rouges, j'en ai eu en tout pour 40-50€ tout compris.
Je vais emmener la belle chez un carrossier pour 2-3 bricoles de peinture, refaire mes 2 jantes avant et il me posera tout ca gratos :)
MG73170
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2011, 19:26:06 »
Oui je sais bien que ça se vend pour les MK2; mais je lui demandais si le vendeur qui lui a vendu les siens en vend aussi pour les MK2.
Je pensais à ceux ci: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280640762218&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
RomMG
« Réponse #8 le: 18 Juillet 2011, 20:15:20 »
A voir, fais un petit photoshop vite fait pour voir ce que ca donne, j'avais hésité avec une couleur autre que celle d'origine mais je trouvais le résultat moyen  :?
Ensuite, attention aux bas prix comme ça pour les deux, ça peut etre juste des autocollants, ou alors des badges en plastique.
J'en ai eu un comme ça pour mon avant, j'espère qu'il ira...
MG73170
« Réponse #9 le: 18 Juillet 2011, 20:47:53 »
C'est bien ce que je crains...
Pas envi de me retrouver avec un badge en toc...
Je vais demander au vendeur car l'annonce n'est pas très claire...
« Réponse #10 le: 18 Juillet 2011, 21:32:07 »
L'annonce est très claire : ce sont des autocollants :) "Simple installation - (...) and apply directly to the surface face of your existing badges"
MG73170
« Réponse #11 le: 18 Juillet 2011, 21:59:04 »
Oui mais avant ils parlent d'anneau argentés...
On va bien voir ce que me répond le vendeur...
MG73170
« Réponse #12 le: 18 Juillet 2011, 23:46:13 »
Ouais bon... C'est bien un bon vieux truc plastique à coller sur l'ancien logo...
Pas intéressé du coup... :(
Je vais en chercher d'autres.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[ZR 115 TD MK1] - (carrosserie) : usure badges mg
« Réponse #13 le: 16 Août 2011, 22:18:26 »
Après avoir suivi ce topic, j'ai décidé d'essayer les badge autocollants de ce vendeur sur eBay (ce même vendeur vend les badges clipsables, pas beaucoup plus chers) :
http://cgi.ebay.fr/59mm-MG-Rover-Badge-Insert-/280717915250?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item415c177472
(Attention, 1 objet = 1 badge, moi ça me semblait pas clair en en voyant 2 sur la photo)
Après une semaine, je les ai reçu, et pris en photo pour vous montrer ce que ça vaut. Je les installerais ce week-end, je préparerais surement un petit tuto photo.
Ils semblent de bonne qualité à première vue, très rigide et assez épais. Le contour argenté des lettres ressort bien, l'effet relief est respecté. Seul bémol : ils sont livrés sans mode d'emploi. Après c'est de l'autocollant alors bon...
Le fond est plus "jaune" qu'on le voit sur les photos.
« Modifié: 16 Août 2011, 22:56:55 par Djules »
MG73170
« Réponse #14 le: 16 Août 2011, 23:24:29 »
Bien joué! Merci pour ton retour sur le sujet.
