  • 27 Septembre 2025, 16:05:51
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Problème de verouillage centralisé  (Lu 2901 fois)
Loic-bzh
Bonjour a tous . Alors voilà j'ai récidivé : ayant déjà une 25 sdi et une 214 cabriolet dans la cour , je n'ai rien trouvé de mieux a faire que de craquer sur une 75 cdti mk1  :loveu:
Forcément , on achète pas une voiture 800€ sans avoir quelques petits soucis à règler mais heureusement le forum est là et à déjà répondu a presque toutes mes questions sauf une :
Quand j'actionne l'ouverture des portes , que ça soit par la clé ou par la télécommande , les portes avant et la trappe a carburant se déverrouillent mais pas les arrières . Je dois actionner une seconde fois pour déverrouiller l'arrière-gauche et une troisième pour l'arrière-droit . En revanche tout fonctionne parfaitement a la fermeture .
Quelqu'un peut il m'expliquer comment remedier a cela ?
D'avance merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Je fai tout ce que je veu d'abord !!!
[75 cdt mk1] - (electricité) : problème de verouillage centralisé
« Réponse #1 le: 10 Juillet 2011, 18:22:46 »
Il existe une fonctionnalité d'origine permettant, lorsqu'on appuie une première fois sur la commande d'ouverture, de déverouiller la porte conducteur et la trappe à carburant et, en appuyant une 2nde fois, ça ouvre toutes les autres portes.
Mais alors ton cas particulier c'est bizarre :ddr:
La première chose à faire va être de lire le tuto sur les 75 :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
et vérifier si tous les problèmes récurrents sont corrigés (calculateurs baignant dans l'eau, ...).
Ensuite, un Reset Batterie pour tout bien corriger, et théoriquement ça devrait être bon :mrgreen:
Loic-bzh
« Réponse #2 le: 10 Juillet 2011, 20:59:07 »
Merci pour l'info . J'ignorai existance de cette fonction puisque le manuel est en anglais , ce qui est normal vu que la voiture vient de ... Belgique !
Ceci dit , je ne comprend toujours pas pourquoi je dois appuyer 3 fois pour la porte arrière-droite : le gag belge n'explique pas tout !
Je fonce de ce pas voir ce qui se dit sur ton lien .
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2011, 21:05:33 »
Une voiture belge est pleine de blagues :bag:
Loic-bzh
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2011, 21:11:03 »
Et le reset batterie tu le fais comment ? débrancher et relier les cosses 15 minutes c'est de ça que tu parles ?
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2011, 21:14:25 »
Ouais enfin 15 minutes ça fait beaucoup, 10-15 secondes ça suffira :D
Loic-bzh
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2011, 21:18:11 »
On entend tout dans ce metier  :-P
