  • 27 Septembre 2025, 07:11:43
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Problème direction assisté  (Lu 5055 fois)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
salut à tous, comme vous le savez ma ZS à reçu un swap: t16t  :-P, aprés avoir démaré la voiture j'ai remarqué une fuite au niveau de la pompe de direction assisté! donc je l'ai changé, mais maintenant j'ai plus de direction :?, la pression arrive dans tout les tuyaux, et la pompe fait un sale bruit quand je tourne le volant ( qui est super dure)! quelqu'un aurait une idée svp?
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : problème direction assisté
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2011, 17:04:04 »
Soit ta nouvelle pompe est HS, soit il n'y a pas assez de liquide :) La purge du circuit est automatique.
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2011, 18:18:51 »
ben en faite les deux pompes sont comme sa! le liquide est au niveau, apparement tous les tuyaux sont alimentés( j'ai laché les tuyaux pour vérifier), à force d'insister elle fonctionne un peu, mais y a comme des crans dans le volant! trop bizzare :?
« Réponse #3 le: 10 Juillet 2011, 01:28:33 »
La courroie est bien tendue au moins ? :roll:
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #4 le: 10 Juillet 2011, 06:46:47 »
oui pas de soucis à ce niveau :?
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2011, 11:06:14 »
Possible pas de chance avec une panne de la 2nde pompe, mais est-ce qu'aucun tuyau n'est bouché ?
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2011, 12:10:06 »
c'est ce qui m'est venu a l'esprit aussi
les tuyaux rigide n métal, il n'y en a pas un de plié / écrasé ?
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #7 le: 10 Juillet 2011, 15:19:00 »
j'ai essayé une autre pompe (qui marche sur une autre voiture) toujours pareil! ouais faut je revérifie les tuyaux :?
« Réponse #8 le: 10 Juillet 2011, 15:20:37 »
Bon alors tu as un problème de circulation de fluide dans tes tuyaux :) Ou alors crémaillère HS :(
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #9 le: 10 Juillet 2011, 15:57:34 »
ouai je vais voir sa, mais la direction marchait bien avant... bizzare
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2011, 18:35:20 »
 8) problème résolu, c'était juste de l'air dans la crémaillère, bizzare... sa doit ce purger automatiquement non? là i fallait desséré les tuyaux sur la crémaillère(moteur en marche) et voilà  :10:
« Réponse #11 le: 13 Juillet 2011, 20:54:47 »
Théoriquement oui la purge se fait toute seule :)
« Réponse #12 le: 13 Juillet 2011, 20:56:39 »
purge :
mettre l'avant de la voiture sur chandelle
remplir le circuit
démarrer le moteur
braquer les roues a gauche et a droite une bonne 20eme de fois sans maintenir la direction en butée
si tu ne fait pas ça le poid de la voiture empêche une purge correcte  :)
jerome974
  • ZS 200
  • ZS Turbo
« Réponse #13 le: 14 Juillet 2011, 06:58:29 »
 :D c'est ce que j'ai fait pourtant, mais c'était sans succés!  :lol:
