  • 24 Mars 2026, 12:30:21
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (habitacle) : webasto  (Lu 91665 fois)
[75 cdt mk1] - (habitacle) : webasto
« Réponse #90 le: 17 Mars 2016, 20:36:40 »
Bonjour (c'est déjà çà).
Le chauffage additionnel chauffe le liquide de refroidissement à 75° et c'est tout.
Mais çà permet d'avoir l'air chaud dès l'entrée dans l'auto sans attendre la montée en température du moteur, et vu le système de chauffage sur la 75, çà se réchauffe très vite.
La ventilation de l'habitacle en fonction en plus du Webasto moteur arrêté, je ne donnerai pas cher de la batterie. Surtout en hiver.
joebarouf
« Réponse #91 le: 18 Janvier 2017, 12:32:14 »
J'ai ma rover 75 depuis 3 mois et évidemment le webasto ne fonctionne pas.
Après test, il semble que ce soit la carte.
Ou puis-je la faire réparer?
« Réponse #92 le: 24 Janvier 2017, 18:12:20 »
Je t'ai envoyé un p'tit mail.
« Modifié: 24 Janvier 2017, 18:12:29 par Orgiswing »
BATMAN1
« Réponse #93 le: 24 Janvier 2017, 18:44:22 »
C'est bien pour ça que je vais laisser tel quel , la température grimpe assez vite il est vrai .
LORD-NICO
« Réponse #94 le: 25 Janvier 2017, 07:54:08 »
On peut le faire fonctionner en manuel, sans avoir de problème de batterie.
Le fait que la ventilation de chauffage ne tourne pas "économise" la batterie.
Maintenant, si on ne fait que des petits parcours en hiver avec l'auto qui stationne dehors, on a quand même un risque.
« Modifié: 25 Janvier 2017, 07:54:48 par Orgiswing »
ARTURE67
« Réponse #95 le: 18 Mars 2018, 17:42:01 »
bonjour mon webasto perd du gas oïl par le tube en inox quel et le remede ? MERCI .
« Réponse #96 le: 19 Mars 2018, 08:39:32 »
Tuyau en inox?
Le seul tuyau métallique est l'échappement du réchauffeur. Il fait un coude et descend sous la voiture à la verticale.
Si tu as du gas-oil qui sort par là, y du souci à se faire.
