  • 27 Septembre 2025, 13:44:03
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Boite de vitesse cassée  (Lu 5947 fois)
neoxeo2006
« le: 05 Juillet 2011, 15:45:00 »
bonjour,
j'aurais besoin d'info de votre part car ma boite de vitesse a cassée sur autoroute je sais que s'est une pg1 mais je connais pas la référence exacte et savoir aussi  ou puis je trouver la bestiole je vous remercie tous de votre aide. :(
[ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : boite de vitesse cassée
« Réponse #1 le: 05 Juillet 2011, 15:59:57 »
tu peux monter une boite de :
zr td
zs td
45 td
25 td
420 sdi
220sdi
huile : 2.2l de 10w40 uniquement
pense a changer les joints spy de pont  :wink:
« Modifié: 05 Juillet 2011, 16:00:18 par un modérateur »
neoxeo2006
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : boite de vitesse cassée
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2011, 16:04:46 »
merci pour cette information précieuse peut tu me dire ou je pourrais trouver la boite de vitesse ça m'aiderais un peu.
« Réponse #3 le: 05 Juillet 2011, 16:27:03 »
En casse auto par exemple :roll:
neoxeo2006
« Réponse #4 le: 05 Juillet 2011, 16:32:05 »
j'ai fais pas mal de casse auto est il n'ont que  version essence  mais merci de ton aide.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #5 le: 05 Juillet 2011, 16:51:35 »
Sur leboncoin ta une zr mk2 d 'arraché il vend tout
« Réponse #6 le: 05 Juillet 2011, 17:06:18 »
j'en ai encore 2 des boites
je peux t'en vendre une ( une qui as seulement 130mkms ), par contre ça dépend de ou tu est, car sinon le transport va piquer un peu ^^  :wink:
neoxeo2006
« Réponse #7 le: 05 Juillet 2011, 17:06:40 »
s'est une essence pas compatible mais merci pour cette info.
neoxeo2006
« Réponse #8 le: 05 Juillet 2011, 17:08:21 »
130000km ça fait beaucoup trop dans les 50000km je veux bien ^_^ mais s'est gentil quand meme de me l'avoir proposer.
gwing
« Réponse #9 le: 05 Juillet 2011, 17:50:22 »
Euh tu risque pas d'en trouver avec si peu de kms... Et en soit 130000kms c'est rien...
« Réponse #10 le: 05 Juillet 2011, 18:12:20 »
:D
Ca ne veut rien dire le kilométrage hein ;) Et comme le dit Gwing, 130.000km c'est rien du tout, et tu auras bien du mal à en trouver avec moins de kilomètres :D
axl3188
« Réponse #11 le: 05 Juillet 2011, 19:42:47 »
euh, je vais peut etre dire une bétise, mais la PG1 on la retrouve pas aussi sur certaines essence ? (comme ma 420si?)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #12 le: 05 Juillet 2011, 19:54:14 »
L'étagement des rapports est différent entre essence et diesel  :)
« Réponse #13 le: 06 Juillet 2011, 08:50:44 »
:transpi:
okok
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #14 le: 06 Juillet 2011, 19:50:22 »
moi j en ai une!!!! :)
je tenvoi un mp
