  • 27 Septembre 2025, 19:58:01
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Probleme aléatoire de démarage  (Lu 3339 fois)
fred44
Bonsoir a tous.
Voila, je vous explique mon problème :
lorsque je tourne la clé de contact en 3 ieme position il arrive que le moteur ne se lance pas, l’entend bien un clique au niveau du démarreur, mais rien de plus.
Je précise que les témoins lumineux du tableau de bord fonctionne parfaitement, je peut même faire tourner la clim ça fonctionne.
Pour rechercher le problème j'ai débranché la batterie, et j'ai commencé a démonter le démarreur, je me suis ravisé et me suis contenté de quelques coups de marteaux dessus.
J'ai donc donné quelques petits coups sur le démarreur, rebranché la batterie et la voiture est repartit.
Seulement voila, après 1 mois a démarrer parfaitement ça recommence de manière totalement aléatoire, a froid, et la, que je tapote le démarreur ou non, je doit tourner la clé 15 fois pour arriver a ce que le moteur s’enclenche.
Avec mes maigres connaissances je n'arrive pas a déterminer si ça viens de la sonde de came ou du démarreur qui serait usé ou d'autres choses ?
Un ami me dit qu'il a eu ce problème sur sa voiture a cause de tension de batterie faible, est il possible selon vous qu'un mauvais contact sur les cosse de batterie puisse faire ça ?
Merci d'avance pour os avis éclairés.
ps : selon vos connaissances il existe encore des garages équipés pour travailler sur ma voiture dans le 44 (nantes ?) ou le 61 (alençon)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : probleme aléatoire de démarage
« Réponse #1 le: 30 Juin 2011, 20:54:30 »
Salut et bienvenue,
Ton problème est classique et peu coûteux ,voir:
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=mg+starter+repair&_sacat=See-All-Categories
Un conseil;pour tes tes réparations,fais le maximum toi même ,tu trouveras ici beaucoup d'infos;
Tu peux télécharger la doc et commencer par lire tranquillement le tuto pour les nouveaux.... :wink:
Bonne route
fred44
« Réponse #2 le: 30 Juin 2011, 21:18:09 »
Merci pour ta réponse.
Visiblement il faut démonter le démarreur et changer ces pièces dessus ?
Il y a des difficultés particulières a changer le démarreur sur la 75 C.D.T. ?
bon c'est dommage mais le vendeur du lien que tu m'a envoyé est en vacance jusque mi juillet  :o
Je vais donc croiser les doigts a chaque démarrage en attendant.
PS : si des admins peuvent retire le sigle "CDT" du filtre langage sms ça serait bien, merci d'avance :)
« Réponse #3 le: 30 Juin 2011, 21:24:21 »
Non non, à moins que les gens arrêtent d'écrire "cordialement" en abrégé ;)
« Réponse #4 le: 30 Juin 2011, 21:38:06 »
Bon,en attendant,comme il est facile à démonter,tu peux simplement nettoyer les contacts: :wink:
