  • 27 Septembre 2025, 15:48:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Probleme!! plu de puissance!!  (Lu 5884 fois)
Buffalo
je suis parti tout a l heure de chez moi (Reims) direction Montmirail environ 70km avec beaucoup de monter ! au bout de 10 km environ je me suis rendu compte que j avais du mal en monter je me suis arrêter et j'ai nettoyer le filtre a air (qui étai plein de cochonnerie) et en faite rien ne change en monter (celle d'Epernay pour ceux qui connaissent) j'me suis retrouver a 80km/h !!!!  en descente vitesse maxi 140 avec du mal !!
si quelqu' un peut m'aider a savoir quel genre de panne merci  car je pense que c'est le filtre a gazoil a moins que se soit le turbo sinon  j'ai pas trop d'idee
merci d'avance
rover11370
    • a.l.c pose
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : probleme!! plu de puissance!!
« Réponse #1 le: 28 Juin 2011, 21:04:09 »
salut tu dois avoir une durite d'intercooler cassée (déchirée ) démonte les et regarde  :wink:
Buffalo
« Réponse #2 le: 28 Juin 2011, 21:13:51 »
ok merci  :)^^ ca se trouve a quel niveau ces durites?  c' est demontable facilement par un bricoleur moyen^ :-P^
rover11370
    • a.l.c pose
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : probleme!! plu de puissance!!
« Réponse #3 le: 28 Juin 2011, 21:22:36 »
sur la photo c'est en rouge
les 2 plus grosses tu peux pas les louper
tu vires le cache plastique sur le moteur , et oui c'est facile avec un simple tourne vis plat  :wink:
« Modifié: 28 Juin 2011, 21:23:38 par rover11370 »
Buffalo
« Réponse #4 le: 28 Juin 2011, 21:26:38 »
merci ^^ c'est cool je m'en occupe des demain matin^^  en plus les durite devant sont un peu plier ca se comprendrai !
je te tiens au courant si c'est bien la panne ou pas ^^
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 28 Juin 2011, 21:31:11 »
De rien  :)
elle fume noire au fait ?
Buffalo
« Réponse #6 le: 28 Juin 2011, 21:32:15 »
non ca fume pas
Buffalo
« Réponse #7 le: 29 Juin 2011, 12:04:38 »
c'est bien la durite , arracher dans le milieu en dessous au niveau du petit coude !
par contre 100€ la durite en magasin plus 2 à 3 jour de commande c'est abuser!! il y a des rover dans les casse pres de chez moi je vai voir si ils on les durite
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2011, 13:30:57 »
Salut :)
une petite recherche sur le forum t'aurais indiqué ce probleme recurent sur les moteurs turbo et plus particulierement sur les 2.0 Di :wink:
« Réponse #9 le: 01 Juillet 2011, 13:32:56 »
Salut :)
clair
un peu marre des sujets qui reviennet tout le temps
faut que je prenne le temps de faire un sujet qui regroupe tout ça a propos des 420 45 zr zs 25 220 620 a l'instars du topic des 75  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2011, 13:44:03 »
clair
+1
ainsi qu'un topic par modèle/motorisation avec les soucis récurents :wink:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2011, 21:07:41 »
+1
+1 (surtout que ça s'apique aussi a d'autre marque pour les gazoul,même problème moteur différent vive les poêle a frire)
Mg Zr solar red
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2011, 21:12:48 »
+1
Faut quand même pas pousser, un topic par génération suffira bien, on regroupera à l'intérieur les problèmes récurrents par motorisation ;)
