  • 18 Avril 2026, 11:46:18
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Reglage pression turbo + montage mano  (Lu 9297 fois)
racer_team
J'aimerai monter un mano de pression de turbo sur ma MG zr 2.0td 115cv.
Comment raccorder le mano?
Qu'elle est la pression d'origine?
Jusqu'à combien peut-il monter (pour une utilisation régulière)?
Merci.
rover11370
    • a.l.c pose
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : reglage pression turbo + montage mano
« Réponse #1 le: 26 Juin 2011, 14:11:28 »
origine 1 bar je crois tu peux aller jusqu'a 1,2  :wink:
le GT1549 sort 1.31 grand max
« Modifié: 26 Juin 2011, 21:54:19 par rover11370 »
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : reglage pression turbo + montage mano
« Réponse #2 le: 28 Juin 2011, 21:05:45 »
ca sert a rien de monté juste la pression de turbo si tu ne monte pas de plus gros injecteur le gasoil travaille en excès d'air tu aura peut/aucune différence a part fragilisé le tous ..
Mg Zr solar red
racer_team
« Réponse #3 le: 28 Juin 2011, 23:12:41 »
C'est pour complèter ma prépa déjà existante:
Filtre k&n
Boitier additionnel (+ 25cv et 5mkg)
Décata
Pour le turbo je cherche pas à le faire monter au max, mais déjà monter un mano pour controler la pression serait pas mal...
« Réponse #4 le: 28 Juin 2011, 23:20:20 »
Comme dit, aucun intérêt d'augmenter la pression de turbo si tu ne touches pas aux injecteurs ;)
MG73170
« Réponse #5 le: 28 Juin 2011, 23:41:29 »
Et c'est compliqué un changement d'injecteurs???
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
« Réponse #6 le: 29 Juin 2011, 00:04:42 »
Réponse de Normand :ddr:
Tout dépend de ton niveau de compétence (^^)
dreaming
« Réponse #7 le: 29 Juin 2011, 00:14:16 »
Pour moi non , après faut connaitre les spécification des anciens et en trouvé des plus gros débit compatible (et que la pompe suive niveau debit)
Mg Zr solar red
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 29 Juin 2011, 00:15:33 »
Injecteurs de SDI, c'est parfait :)
Les actuelles
Les anciennes
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 01 Juillet 2011, 12:19:24 »
Déjà, ton boitier additionnel doit toucher à la valeur de pression de turbo, je pense pas que ça serve à grand chose de remettre un coup de molette :wink:
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2011, 13:00:36 »
sur ce moteur la pression est géré par la wastegate, c'est mécanique, donc le boitier ne doit pas toucher a ça  :)
Oé, mais a voir si compatible avec le boitier
ça risque de faire usine a charbon niveau fumée :ddr:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #11 le: 01 Juillet 2011, 14:39:28 »
Moi aussi j'ai la manie de lire en diagonale, j'avais pas vu qu'il avait un boitier :ddr:
« Modifié: 01 Juillet 2011, 14:39:40 par kev27 »
Les actuelles
Les anciennes
