  • 27 Septembre 2025, 18:19:34
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : modele de capteur arbre a cames ?  (Lu 8270 fois)
deejam
bonjour,
je doit changer mon capteur d arbre a cames , quel modele faut il pour ma 75 cédété de 2000 ??
es ce que ce modele par exemple irait? : http://www.oscaro.com/capteur-position-d-arbre-a-cames-febi-bilstein-31700-3247334-3946-p
sinon , quelle reference me faut t il pour ne pas me tromper ,
merci d avance
bonne journée
« Modifié: 22 Juin 2011, 17:47:59 par deejam »
« Réponse #1 le: 22 Juin 2011, 18:15:47 »
La pièce d'origine est là en 6 mais je crois qu'il y a moins cher ...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001631
Il est vraiment mort ?
« Modifié: 22 Juin 2011, 18:16:21 par FrenchMike »
deejam
[75 cdt mk1] - (electricité) : modele de capteur arbre a cames ?
« Réponse #2 le: 22 Juin 2011, 18:22:45 »
merci de ta reponse, mais je voudrait savoir si un modele de chez bmw pourait convenir car le prix chez rimer est exorbitant!
je pense qu il est mort car j ai les symptomes depuis longtemps , problemes de demarage a chaud elaeatoire etc!!
j ai testé le coup du congel une fois ca a marché! je pense qu il deconne !
merci a vous
« Réponse #3 le: 22 Juin 2011, 19:15:10 »
Mefie toi,
Un injecteur fuillard donne les mêmes symptômes  :o
Elle a combien de bornes ?
deejam
« Réponse #4 le: 23 Juin 2011, 08:02:31 »
j'ai fait le test injecteurs , pas de fuite sur aucuns...
elle a 21000 km , j ai trouvé le capteur pas trop cher, dans le doute , je vais le changer quand meme!
pour ceux que ca interresse , voici le lien : http://cgi.ebay.co.uk/BMW-1-3-5-7-X3-X5-Z3-Z4-Rover-75-MG-Camshaft-Sensor-/150622270053?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2311c97265
94 GBP = 105 euros port compris (corection)
merci french mike, je vous tient au courant si c est pas lui qui decoconne..
bonne journée
« Modifié: 23 Juin 2011, 08:54:03 par deejam »
bibichetheboss
« Réponse #5 le: 26 Juin 2011, 12:58:07 »
salut,105 euros c'est le prix ttc chez bmw et c'est en fait celui qu'ils mettent maintenant sur les m3 si je ne me plante pas(d'apres le vendeur)en effet le capteur a été retravaillé pour ne plus déconner(il est un peu different visuellement)
bibichetheboss
« Réponse #6 le: 26 Juin 2011, 12:59:17 »
c'est en fait celui de l'image du site oscaro...donc moins cher sur internet en fait... :wink:
deejam
« Réponse #7 le: 26 Juin 2011, 13:05:18 »
j ai eté chez bmw , ils m ont dit que celui ci n etait pas le meme modele, il pouvais avoir le nouveau modele du mien en commande mais a 135 euros!
celui d oscaro est celui a 107 euros chez bmw, et le cher monsieur m as bien dit ni repris ni echangé si ca ne fonctionne pas!
j ai donc preferé prendre un compatible a 100%
« Réponse #9 le: 02 Juillet 2011, 14:15:32 »
changé au pif le capteur AAC ok,mais bon si ce n'est pas lui la panne ce serai dommage.
il est sur que grande chance que ce soit la panne pour ce mauvais démarrage intermittente,mais aussi possibilité que ce soit mauvaise infos entre ecu immobilisation et ECM (démarreur ok mais pas de démarrage par intermittence ou panne complète) juste faire reset ECM pour corrigé le problème.
ou malgré que les injecteurs ne fuit pas au retour,ben,comme même injecteur,mais en générale ce genre de symptôme le moteur démarre et cale ou presque a calé et au 2eme démarrage tout ok  :wink:
