  • 27 Septembre 2025, 05:21:15
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 15   En bas
Auteur Sujet: Préparation lotus elise s1 111s  (Lu 179428 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
Mon nouveau jouet à moteur rover.
« Réponse #105 le: 09 Juillet 2012, 21:46:18 »
L'air de rien, sacré boulot aujourd'hui :
10 heures au total pour préparer puis repeindre les renforts d'arceau  8O
Décapage complet des tubes (impossible pour moi de virer le faux-châssis arrière car le support de boite est déposé en ce moment).
Préparation avant mise en peinture.
Attention, peinture fraîche !   :D
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #106 le: 14 Juillet 2012, 10:15:06 »
Les news de la semaine passée :
Les 6 derniers triangles reçus (peinture + montage des rotules toujours fait par le même pro)  !
...et...
avant-dernière* commande reçue !    :banane:   (* j'attend encore la visserie, ça arrive lundi normalement)
 - 4 roulements neufs + écrou + circlips,
 - 2 biellettes de barre stabilisatrice,
 - 1 kit vis étriers de freins AP,
 - 1 bouchon de réservoir de liquide de refroidissement,
 - 1 contacteur coffre (le soufflet était percé),
 - 1 extracteur de cache d'écrous de roue antivol (celui d'origine était fendu),
 - 1 joint de vitre arrière,
 - 1 antibrouillard avant (était cassé comme d'hab...)
 - 2 protections d'antibrouillard,
 - 2 répéteurs de clignotants blancs,
 - 1 sticker antidérapant pour la pédale d'accélérateur,
 - 1 pack de stickers antigravillons
 - et quelques surprises qui seront dévoilées très bientôt...  :mrgreen:
« Modifié: 14 Juillet 2012, 10:19:29 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #107 le: 14 Juillet 2012, 10:19:58 »
Allez, petit comparatif des trains déposés avant/après :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AVANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C'est mieux non ?    :aga:
« Modifié: 14 Juillet 2012, 10:20:21 par goodchip76 »
« Réponse #108 le: 14 Juillet 2012, 10:50:13 »
roooo :bag:
une lotus élise et rien pour la mettre au sec  :D
la vache, tu te fait bien chier quand mème...  :D
cela dis le arceau et pièce visible j'aurais fait au pistolet, pas trop de trace de pinceau ?  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #109 le: 14 Juillet 2012, 12:50:00 »
roooo :bag:
Si si si, elle dors au sec !
Là dedans : Carcoon extérieur  :)
Citer
cela dis le arceau et pièce visible j'aurais fait au pistolet, pas trop de trace de pinceau ?  :)]la vache, tu te fait bien chier quand mème...  :D
Les renforts d'arceau ne sont pas visibles, ou très peu :  (on ne les voient même pas sur cette photo par exemple, elle sont sous la carrosserie).
De plus le rendu est très correct même au pinceau (pour ce qu'on attend en rendu sur ce type de pièces).
J'ai choisi cette peinture pour ces propriétés spécialement étudiées pour les pièces châssis (antirouille, antigravillon, à base d'époxy, etc.)
Toutes les parties visibles ont été peintes chez un pro en époxy industriel  :wink:
« Modifié: 14 Juillet 2012, 13:06:16 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #110 le: 14 Juillet 2012, 23:05:09 »
Allez pour le 14 juillet, je dévoile une des surprises :
Portes-moyeux acier _V_S_ Portes-moyeux alu.
« Modifié: 14 Juillet 2012, 23:05:43 par goodchip76 »
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #111 le: 15 Juillet 2012, 10:57:11 »
éh ben encore un grand maniacodépréssif comme j'aime en voir,félicitations pour tout ce taf faif avec très bon gout sur une auto vraiment magnifique.
Ta prépa me fait penser a certaines que je suit sur JSO ou là aussi le niveau de prépa et resto est très élevé  :D.
Cette lotus est tombée entre de très bonne mains et tant mieux  :)
Je suis la suite avec intéret  :mrgreen:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #112 le: 15 Juillet 2012, 11:01:59 »
Félicitation pour le taf voisin haut normand
Je ressortiré ce topic dans 5 ans pour ma lotus  :D
RomMG
« Réponse #113 le: 15 Juillet 2012, 21:30:11 »
Je suis également avec attention ton sujet sur ta belle élise.
J'aime aussi quand quelqu'un fait ce genre de bon boulot, et sur une base superbe! :)
Bon courage pour la suite  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #114 le: 16 Juillet 2012, 15:22:43 »
Merci pour vos encouragements  :)
Week-end galère, 1 roulement bloqué à mi-chemin, les 3 autres nickels, j'espère que ça ne vas pas trop me retarder  :?
N'hésite pas à revenir vers moi si tu as besoin de quoi que ce soit pour la recherche de la tienne  :wink:
(je te conseille fortement de te faire accompagner par un connaisseur pour l'achat).
« Réponse #115 le: 16 Juillet 2012, 15:26:12 »
remontage ou démontage ?
si prbl au démontage, coupe le  :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #116 le: 16 Juillet 2012, 15:36:24 »
Au remontage  :?
J'ai fait ça par dilatation thermique (porte-moyeux à 250 degrés et roulement à -20 degrés), mais pour un j'ai pas été assez vite...
Le problème est que le porte moyeu est en alu et il faut éviter à tout prix de bousiller l'alésage et si possible j'aimerais éviter de changer le roulement.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #117 le: 18 Juillet 2012, 14:20:38 »
Finalement ça c'est terminé chez un pro, il a fini de rentrer assez facilement (à la presse sous 2T).
« Modifié: 18 Juillet 2012, 14:21:04 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #118 le: 18 Juillet 2012, 14:22:03 »
Les nouvelles de ce week-end comme à l'accoutumée :
Remontage du support de boite + montage de nouveaux joint à lèvre sur la sortie de boite (pour bien faire).
Réception de la visserie complète pour les trains roulants.
Remontage du ventilateur de radiateur après peinture (vis et circlip inox, pattes plastique neuves, pattes métal passées en alu, agraphes neuves).
Et surtout...
Début de remontage des trains roulants !  Ca commence à parler   :love:
...si vous êtes connaisseur en matière d'Elise, sur les dernières photos vous pourrez découvrir une surprise...  ...mais qu'est-ce donc ?  8)   (aide : pièce pas d'origine)
« Modifié: 18 Juillet 2012, 14:23:24 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #119 le: 20 Juillet 2012, 13:57:04 »
Bon je crois que je n'ai décidément pas de chance avec les roulements :
 > je viens de m'apercevoir que l'on a oublié un circlip extérieur sur l'un des roulements (il m'en reste un neuf) et impossible de le remettre une fois le moyeu en place.
 > sur les porte-moyeux arrières, les vis qui maintiennent les supports d'étrier ne peuvent se mettre qu'AVANT la repose des moyeux  :cry:
et dire que tous les trains étaient quasiment remontés   :?
Allez zou, nouveaux roulements et 10j de retard sur le programme (je commence à stresser un peu car on par en vacances avec la lolo à la mi-Août)   :ddr:
« Modifié: 20 Juillet 2012, 13:57:47 par goodchip76 »
Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 15   En haut
