  • 26 Octobre 2026, 17:06:13
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Branchement d'un capteur (injection)  (Lu 3355 fois)
kevmg13
 alors voilà je vous expose mon problème, après avoir fait diagnostiquer les pannes qu'avait ma rover, il s'est avéré que le problème viendrait du fil qui part du puit d'injection le plus à gauche quand on est en face du moteur, en effet il n'est pas branché et je ne trouve pas où il va, j'avais cru un moment qu'il allait sur la prise qui se trouve au niveau des arbres à cames mais visiblement ça n'est pas le cas, si quelqu'un sait où se branche ce fil ( il y a 2 fils qui se termine par une prise ) , ça serrait sympa! et en passant j'ai une prise à laquelle rien n'est branché au niveau des arbres à cames sur le haut du bloc, voilà merci d'avance!
cordialement,
le fil de l'injecteur pilot ce branche sur un prise situé dans l'environnement de la pompe d'injection, démonte la durite de turbo pour voir clair
quand a l'autre prise aux niveau de l'arbre a came ( et non  des... ) met une photo, je ne voit pas  :roll:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
c est surement celle qui est vers la pipe d admission ( au dessus de l egr )
elle n est pas branchée, c est normal :wink:
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
kevmg13
effectivement, il s'agit d'une prise située vers la pipe d'admission au dessus de la vanne egr! donc pas de soucis je laisse comme ça, pour l'autre prise donc je vais regarder du côté de la pompe à injection! merci de vos réponses rapides!!
