  • 27 Septembre 2025, 16:28:01
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Courroies accessoires et clim  (Lu 5458 fois)
Bonsoir à tous.
Je prévois de remplacer les courroies d'accessoires et de clim. La voiture a bientôt 180000 et elles sont d'origine. Problème, il y a 2 modèles de courroie d'accessoires chez Osc..... , une de 870 ou 875 et une de 2030(?) . Quelqu'un pourrait-il m'indiquer laquelle est la bonne?
J'ai cherché en vain sur le forum et sur ma doc.
Merci et bonne soirée.
[75 cdti mk1] - (mécanique) : courroies accessoires et clim
« Réponse #1 le: 17 Juin 2011, 20:22:27 »
désolé ne pas pouvoir te répondre,moi je met de l'origine (Land Rover) vu que j'ai des tarif intéressant :),quoique je n'ai pas encore changé c'est 2 courroie sur ma 75,avant de partir en Auvergne visuellement elle était bonne,donc pas de problème :)
« Réponse #2 le: 17 Juin 2011, 20:29:09 »
Salut Chistian,
Je l'ai fait l'année dernière et j'ai commandé les 2 Continental de chez Oscara
(il se trouve que se sont les mêmes d'origine)
Pas de problème ;par contre, si tu peux te bricoler quelque chose comme ça:
pour t'éviter de t'em...
12 millimètre max en épaisseur..
Bon courage
blackbird455
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #4 le: 23 Juin 2011, 09:04:02 »
Bonjour à tous.
Merci Mike.
Mais bon, en ce moment, ce sont des Goodyear......
Penses-tu que c'est la 870/875mm qu'il faut? La 2030 me parait sacrement longue...
« Réponse #5 le: 23 Juin 2011, 09:43:02 »
Conti y est toujours (en bas de page)
 http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-contitech-5pk2030-730349-305-p
Ils ne précise pas la longueur mais peu importe,je sais qu'elle est bonne .
Tu t'es fabriqué la clé ? vas-y ;tu ne le regrèteras pas;tu en auras toujours besoin ! :wink:
francisd
  • seventy five!!!
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : courroies accessoires et clim
« Réponse #6 le: 23 Juin 2011, 11:56:53 »
Ils ne précise pas la longueur mais peu importe,je sais qu'elle est bonne.
[/quote]
voyons "frenchmike" un peu de tenue, tu pourrais heurter quelques sensibilités!!!! :lol: :lol:
« Modifié: 23 Juin 2011, 12:02:45 par francisd »
« Réponse #7 le: 23 Juin 2011, 12:44:34 »
Effectivement elle est bonne mais,je ne l'ai pas fait exprès ! dommage.  :lol:
« Réponse #8 le: 24 Juin 2011, 14:06:13 »
Quand je passe par la page d'acueil et remplis le type de véhicule, la page des courroies ne donne pas les continental, juste les goodyear, tayco et gates (??). Mais ça ne fait rien, j'ai ma réponse et je crois que j'ai tout compris: la 2030 est la principale et la 785 est pour le compresseur de clim.
Merci du tuyau.
« Réponse #9 le: 24 Juin 2011, 14:15:51 »
Si , en bas de la page tu as "autres marques" dont conti.
Tu vas sans doute trouver la petite toute craquelée !
Personne ne sait pourquoi .. :eek:
CALO
« Réponse #10 le: 30 Juin 2011, 19:26:47 »
bonjour
pour la clef spécial de 12mm  max d'épaisseur c'est une douille de combien ?  :wink:
« Réponse #11 le: 30 Juin 2011, 20:46:46 »
bonjour
24 chef  :)
CALO
« Réponse #12 le: 30 Juin 2011, 22:57:12 »
CALO
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2011, 18:54:24 »
bonjour
je confirme celle de la clim, la petite toute craquelée .
a mon avie plus en contacte avec chaleur , de plus toujours en contreinte dans le même sens vue quelle passe que par 2 poulies et aussi le fait que le tendeur soit pas monté sur ressort .
la grande nykel pour 120 000 km mais changer .
piéces oscaro
la grande : dayco 5pk 230
la petite  : GATE  5pk 870
la cléf de 12mm maxi ,je dirais dans mon cas 11mm maxi indispensable  :wink:
