  • 23 Mars 2026, 07:35:53
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Butté ou roulement de boite  (Lu 6032 fois)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
Hello,
Je voudrais avoir un avis. J'ai acheté ma voiture avec ce que je pensais un problème de Butté sans toucher l'embrayage j'ai un affreux bruit et hop quand je débraye plus de bruit.
Ma voiture a vu Bens ce week end et il m'a dit que c'était la boite de vitesse en m'expliquant la différence entre les bruits lorsque c'est l'un et l'autre, j'ai toute confiance en lui mais voilà d'autres personnes assez calée me dise que ce serait la butée alors est ce que quelqu'un a eu ce problème et si oui c'était quoi ?
Merci  :)
A force de se haïr soi même, on en finit par haïr les autres
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : butté ou roulement de boite
« Réponse #1 le: 13 Juin 2011, 18:35:06 »
Salut
Effectivement, vue les détails, si bruit a vide, possible roulement du 1er arbre
tu as un ronronnement en roulant ou pas du tout ?
De toute façon, dépose nécessaire, si butée ok alors c'est la boite  :)
Pour info la boite de votre 620 va  :wink:
Kit a déposer, si tu as une boite, change la, et change la butée, en pensant évidemment a regarder l'usure du diaphragme et disque  :)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2 le: 13 Juin 2011, 18:36:22 »
Salut
Boite de 620 vendue  :arf: non bruit en première, seconde et marche arrière  :(
« Réponse #3 le: 13 Juin 2011, 18:37:47 »
oé donc boite :?
étonnant..... surement un défaut d'entretiens ( huile non conforme ou plus simple.... jamais changé )
ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse sur ma 45... elle a 80 000 kms...
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #4 le: 13 Juin 2011, 18:40:18 »
oé donc boite :?
Je suis rassurer même si c'est pas le bon mot que tu sois du même avis que Bens. Après je sais pas si je change la boite maintenant, déjà un an qu'elle roule comme ça ou si je l’emmène au bout. En attendant je regarderais le niveau d'huile.
« Réponse #5 le: 13 Juin 2011, 18:42:03 »
oép,
bon une pg1 c'est hyper courant, mème si tu décide de la changer niveau pièce tu n'en auras pas pour chéro
Te restera a voir la question du montage....
Sur 420 ça ce fait bien  :)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #6 le: 13 Juin 2011, 18:44:55 »
oép,
En garage pas la peine, je vais voir sur le tas. Peut être l'occasion d'apprendre comme une grande  :D Niveau pose je sais pas comment je vais faire, je sais même pas a quoi ressemble la pièce et Greg ne l'a jamais fait non plus :(
« Réponse #7 le: 13 Juin 2011, 18:49:30 »
oé donc boite :?
J'ai pensé pareil, huile non conforme ;)
dahina1711
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #8 le: 13 Juin 2011, 18:58:12 »
Aussi. Je vais voir de toute façon, si j'y arrive pas tu viens chercher les clés  :D
