  • 27 Septembre 2025, 09:08:54
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (mécanique) : installation d'un intercooler sur rover 220 d/sd de 86cv  (Lu 15655 fois)
DaNy-AtSui
Comme écris dans le titre j'aimerais faire monté un intercooler ( échangeur ) sur ma Rover 220 D/SD de 86cv, j'ai vue le modèle de la Rover 220 SDI avec intercooler, es ce que c'est possible de prendre le bloc d'admission de la SDI et de la mettre sur la SD pour pouvoir installé justement l'intercooler car l'emplacement du bloc métal d'admission sont différente sur ces 2 modèles voici la photo du moteur 220 SDI avec intercooler et je voudrais installé justement l'admission et l'intercooler sur la 220 SD.
« Modifié: 13 Juin 2011, 16:58:52 par un modérateur »
Une belle voiture sans puissance c'est comme une jolie fille sans intelligence ... xD
TD POWAAAAAAA =D
McBefa
Bonjour a tous,
Je vois que tous se précipite pour donner des réponses car en faite cela m'interresse aussi de faire un tel changement mais je voudrais savoir comment procéder au niveau de l'assurance car si jamais j'ai un accrochage avec ma voiture l'assurance ne me rembourserai pas donc comment faire pour etre dans la legalité si je fais un tel changement merci pour vos reponses si il y en as lol  :wink:
Cordialement !!!!
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
Aucun moyen d’être dans la légalité , si accident faudra assumé (c'est comme un swap ) a si passage drire +mine mais franchement vue le prix autant racheté une sdi.
pour moi tout est faisable (démontage des pièces et récupération d'autre pièce ect)
« Modifié: 02 Juillet 2011, 21:00:26 par dreaming »
Mg Zr solar red
Bof, personne ne verra de différence  :roll:
Pour le montage il faut récupérer tout le collecteur d'admission vanne egr et pipe, durite + manchon et radiateur
et rouler jeunesse
dreaming
et rouler jeunesse
Si pas d'accident ,non .
Mg Zr solar red
McBefa
ok merci pour ta reponse pour info le mine (D.R.I.R.E) ne coute que 86euros plus changement carte grise etc... et si pas de probleme sur la voiture aussi ^^
dreaming
:roll2: c'est beau le reve
Mg Zr solar red
McBefa
en es tu sur de ca !! car il me semble que la seule difference entre une D et SDI c'est la pompe injection electronique calculateur et echangeur mais vanne et egr pipe ne serait pas pareil dans ces deux modeles.
avis au connaisseurs en questions qui aurait deja fais de telle modif!!  :lol:
cordialement
dreaming
la n'est pas la question c'est bien connut que la drire n'aime pas autorisé ce genre de modif , surtout venant d'un particulié
Mg Zr solar red
cordialement
non, ils sont différent
regarde la photo de la sdi et regarde sur la tienne
collecteur d'admission est différent
sweetycow
Le calculateur est différent, oui.
J +1 pour antosdi (pour pas changer)
Tu n'as juste qu'à récupérer le colleteur et tout ce qui y est monté dessus, durite et intercooler.
En cas d'accident si tu as tout monté comme sur la sdi, je pense que c'est impossible pour eux de le vérifier, ils ne vont pas remonter ton moteur sur une caisse pour le passer au banc et avant qu'un expert fasse la différence entre un sdi et un sd...
Ce serait des pièces jacky touch qui sautent aux yeux oui mais là....
Enfin c'est mon humble avis.
McBefa
Wi mais bon le probleme c'est que si je renverse quelq'un la voiture ne seras pas forcement morte ^^ donc possibilité de la faire passer au banc mais par contre la personne, elle ne pourras passer que sur le banc avec son fauteuil roulant ou peut etre pas du tout  :eek: "pas drole du tout " ^^ je sais pas ca laisse tout de meme a reflechir, je vais appeler le mine de ma region pour savoir ce qu'il en pense ca seras mieux et je vous tiendrais informer...
Petite question comme ca sur la version D, il n'y a pas de calculateur vu que c'une une injection mecanique??
il y a bien un calculateur a coté de la batterie  :wink:
mais pour l'intercooler on s'en tappe  :wink:
On ne passe pas une voiture au banc suite à un accident hein :ddr:
dreaming
imagine le nombre de banc qu'il faudrait ....  :lol:
Mg Zr solar red
