  • 26 Octobre 2026, 15:33:43
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : Aiguille de liquide de refroidissement dans le rouge  (Lu 13114 fois)
rovergti
hum... j'ai l'impression qu'il n'y ai que deux sonde: la marron pour le ventilateur et la bleu compteur/calculateur !
Car depuis a froid, j'ai des sacré accoups
En effet il y a pas de sonde sur le radiateur (il y en avait une sur le mien mais vu qu'il que ce n'était pas un montage d'origine voila)
il y a bien seulement 2 sonde sur le coude de sortie de liquide (durite haute du moteur)
Je reprend  ce qui est indiquer dans ma RTA:
Sonde de température de liquide de refroidissement (ECT) sonde moteur situé au sommet du coude de sortie de liquide de refroidissement,
 Le module ECM surveille constamment le signale donner par la sonde et assure une souplesse au moteur et une dépolution optimale.
l'autre sonde vers le bas serre d'indicateur de température moteur (au tableau de bord)
c'est le quelle de connecteur que tu a essayer de débrancher?
ton souci d'accoup a froid , elle le fait seulement a froid?
elle le fait que depuis que la sonde déconne?
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
salut, c est ca, la bleu pour l affichage
j en ai une neuve si tu veux, 15 euros fdp inclus avec facture
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
j'ai débranché la Marron qui a mit en route le ventilateur, et la bleu qui a fait redescendre la jauge en bas.
elle avais des petits soucis d'accoups avant cette histoire, mais là ca devient un peu plus violent :wink:
J'ai regarder ce matin et la jauge a bien redescendu . Demain, je vais rouler avec pour voir!
je note :wink:
Mais je pense remplacer l'ensemble les 2 sonde le coude et la durite :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Jauge remplacer, c'était bien ça  :)
fannrover
Ta était  la remplacer la tout de suite dans le noir  :bag:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
non, cette après-midi ;) c'est marqué dans mon topic :)
fannrover
Ah OK parce que tu le marque la tout de suite donc on aurait pue croire.....
Apprend à lire, il n'a pas marqué ça....
