  • 23 Février 2026, 08:04:12
Auteur Sujet: [620 Si] - (Mécanique) : Quel moteur???  (Lu 9055 fois)
sharki84
« le: 07 Juin 2011, 18:54:58 »
salut a tous,
je dois faire l'achat d'une rover , c'est une 620 si de 94 avec un moteur F20Z1 qui apparament serait un moteur honda a chaine.
 quelqu'un pourrait il me le confirmer et me donner des infos sur la fiabilité et les soucis que je risque de rencontrer.
elle a 77000km et a part un souci de guidage de vitre conducteur , elle n'a aucun souci.
mais si c'est un moteur a courroie , j'aurais voulu que l'on me renseigne sur la frequence de remplacement et une idée du prix.
merci pour vos reponses
  • Évaluation: +34/-2
[620 si] - (mécanique) : quel moteur???
« Réponse #1 le: 07 Juin 2011, 19:10:42 »
Ce coup-ci, oui moteur Honda mais toujours pas de chaine  :D
fannrover
« Réponse #2 le: 12 Juin 2011, 12:46:26 »
Lut,
Comme, dit plus haut c'est bien, un moteur honda.
Mais, pas a chaine je ne sais, meme pas si il y a eu des moteur ,a chaine sur les 600.
 :wink:
« Réponse #3 le: 12 Juin 2011, 13:40:25 »
Lut,
 :wink:
Comme dit sur un autre topic, les seul moteurs sur les rover aprés 1990 possédant une chaine sont les 75
Inutile de reposer la question  :D
fannrover
« Réponse #4 le: 12 Juin 2011, 19:00:28 »
Donc que les 75 et aussi les 825  :)
« Réponse #5 le: 12 Juin 2011, 19:11:46 »
825 diesel => pignon
je ne pense pas qu'il y au eu des vm a chaine sur les rover  :roll:
fannrover
« Réponse #6 le: 12 Juin 2011, 19:58:25 »
Ah oui c'est vrai pignon je sais pas pourquoi je mais une chaine sur se moulbif tout le temps je me trompe.
« Réponse #7 le: 13 Juin 2011, 19:32:46 »
Continue à ne pas penser alors, car c'est tout à fait juste, cascade de pignon du début à la fin :)
« Réponse #8 le: 13 Juin 2011, 19:33:56 »
j'avais plus trop envie de pensé ça tombe bien :aga:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 14 Juin 2011, 16:22:49 »
Pour la fréquence de remplacement, normalement tous les 120 000km ou 8 ans, pour le kit distrib'.
Quant aux pannes que tu risques de rencontrer: l'allumeur! Toujours prévoir d'en avoir un d'avance en état dans le coffre, avec la clé à tube "kivabien", avant de partir en vacances!  :D
Tu pourras ne jamais avoir de soucis, comme il pourra te lâcher sans prévenir, à n'importe quel moment  :roll2:
Pour le reste, contrôle tes niveaux régulièrement et il ne devrait pas y avoir de soucis :wink:
