  • 27 Septembre 2025, 14:46:03
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Mécanique) : Probléme de démarrage  (Lu 4114 fois)
LY030150
je viens essayer de trouver de l'aide auprés de vous,car je ne suis pas du tout mécanoet j'ai un probléme de démarrage aussi bien à chaud qu'a froid.
je vous donne un peu d'historique
février,batterie à plat, 2éme coup de clé;clic,clic
premiére intervention du garagiste ,changement de batterie(118digiparts l3 70ah)
et 15 jours aprés nouveau probléme de démarrage sans qu'aucun voyant ne s'allume sur le tableau de board
controle de diagnostic électrique ,changement de cable masse moteur et cosse.
suite à cette intervention elle démarre normalement,aprés 8 jours d'immobilité rebelotte ,d'émarrage avec les pinces et elle repart.
commentt se fait il que la batterie ne recharge pas alors qu'il ne semble pas avoir de probléme électrique.
merci de m'éclairer
« Réponse #1 le: 06 Juin 2011, 10:22:37 »
Elle charge peut-être bien et qu'il y a une fuite de courant.
As-tu le GPS? Si oui, il est fréquent qu'il ne se coupe pas et qu'il draine la batterie.
« Réponse #2 le: 06 Juin 2011, 11:02:24 »
Peut être coffre innondé  et GPS perturbé ?
Voir le tuto pour les nouveaux en haut de page  :)
Les diagnostiques de bord (en 9.0)renseignent sur l'état de la batterie et de l'alternateur.
« Modifié: 06 Juin 2011, 11:05:04 par FrenchMike »
LY030150
« Réponse #3 le: 06 Juin 2011, 11:24:26 »
LY030150
« Réponse #4 le: 06 Juin 2011, 11:35:20 »
merci encore de vos réponses rapides
,je peux brancher un gps ,mais je l'enléve à chaque fois,mais quand vous me dites:controle du gps ,je viens de consulter le topic et il est vrai que j'ai dans le coffre coté droit toujours un peu d'eau ,que dois je procéder afin de controler ceci et toujours la même question ;vu qu'un diagnoistique a été fait comment cela se fait il que le garagiste n'a rien vu ?
l'alternateur a été controlé il entraine bien le moteur
remrerciement
[ZT CDT MK1] - (mécanique) : probléme de démarrage
« Réponse #5 le: 06 Juin 2011, 17:18:04 »
Si ton "garagiste" avait fait une mesure de fuite sur la batterie,il aurait vu un courant anormal !
De plus ,tu trouveras ici beaucoup plus d'infos que ton "garagiste" peut te donner .
Et ici,c'est gratuit... :D
« Modifié: 06 Juin 2011, 17:18:27 par FrenchMike »
[zt cdt mk1] - (mécanique) : probléme de démarrage
« Réponse #6 le: 06 Juin 2011, 20:51:39 »
Quand les membres au dessus parlent du GPS, il s'agit du lecteur GPS intégré au véhicule, qui se trouve dans la garniture, dans l'aile arrière droite, accessible et visible dans le coffre ;)
