  • 26 Septembre 2025, 18:40:30
Auteur Sujet: Amortisseurs fuyards 214 Si  (Lu 11444 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #15 le: 31 Janvier 2005, 17:39:07 »
tu n'es pas forcément obligé de virer la roue pour le voir :wink:
pour le changement d'amortos il faut voir si la caisse a toujours roulé ou si elle est restée un moment a l'abandon, car il peuvent etre vieux ou autre chose
pour les silent bloc, s'ils sont morts tu dois entendre un bruit de caoutchouc sur les bosses ou dans les virages prononcés...
vérifies les, car si il faut les changer , fdait les amortos en meme temps, ça te coutera 2* moins cher en main d'oeuvre, car il faut tout déposer pour changer les silent bloc de suspension :wink:
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #16 le: 31 Janvier 2005, 17:40:43 »
Citation de: Algren
Ok merci pour vos conseils. :)
Comme ca rapidement je n'ai pas decelé de fuite....mais ca se voit ou si ca fuit?? Il faut vraiment démonter la roue pour voir?
normalement, tu le vois, il est tout crade !!!
ce n'est pas une fuite spectaculaire, mais il y a de l'huile sur le corp de l'amorto !
Algren
« Réponse #17 le: 07 Février 2005, 12:20:50 »
Au fait, des Monroe Reflex seraient montés. Parit-il de la très bonne camelote.... quelle est la marque des amortisseurs d'origine??
Merci!!
Kiss Rover ;)
« Réponse #18 le: 07 Février 2005, 12:28:35 »
Citation de: Rover820i
Pour la marque d'origine, c'est Unipart non ?
matt414
« Réponse #19 le: 08 Février 2005, 20:01:35 »
quelqu'un connait le kilométrage qu'on peut faire avec les amortos avant?
j'ai mis des pneus neufs (exalto) et la tenue de route n'est pas mieux, les liasons au sol sont pourries, j'hallucine :(
Algren
« Réponse #20 le: 08 Février 2005, 22:33:10 »
Je sais pas, c'est très variable je pense, dépend des toutes que tu empruntes, de ta conduite!!
Je me rappelle d'ailleurs que j'ai pris un dos d'ane à 75km/h une semaine avant l'affaire de la fuite.....me demande si y a pas un lien?
> En démontant je peux voir l'état de mes silent blocks arrière?
Si ils sont morts, Speedy ne les change pas je crois ou je vais verifier, mais si je le fais faire dans un garage comme Rover (...) je vais casquer plus pr les amortos...mais si je sépare les réparations, je fais 2 fois la MO pr le démontage.......vos idées???? MERCI!!! :) :)
Kiss Rover ;)
matt414
« Réponse #21 le: 09 Février 2005, 18:38:39 »
si tu dois changer tes silent blocs en meme temps fais le.
comme j'ai deja dit il faut depôser les amortos pour virer les silent blocs, donc double MO si tu le fais pas en meme temps
moi j'avais fais tout en meme temps et ça m'avais couté dans les 1000 et quelques( € bien sur)
c'est un truc que tu dois faire obligatoirement en concession car speedy ou autres trucs du genre n'ont pas ce qu'il faut pour le faire :wink:
voila  :)
tiens j'ai retrouvé la facture( ya d'autres conneries avec)
c'est un peu petit mais j'ai pas eu le temps de la retoucher :wink:
Algren
« Réponse #22 le: 10 Février 2005, 09:20:02 »
J'ai appelé Rover, il y a 4 silent blocks de supension plus petits sur la 200 MKIII !! Et le mec m'a dit qu'il n'en a encore jamais changé sur ce modèle. Ils sont sensés avoir bcp plus de longevité. Je vais checker tout ca. Merci pour votre aide!!
Kiss Rover ;)
