  • 27 Septembre 2025, 02:23:12
Auteur Sujet: Soucis avec jukebox mp3 sous windows xp  (Lu 8147 fois)
« le: 03 Juin 2011, 14:28:30 »
Hello à tous
Le patron du bistrot du coin a acheté un jukebox il y a 1 an de ça
http://www.chantec.fr/Presentation-generale.html
Bon, il faut avouer que cela marche pas si mal coté matos
Par contre le choix de l'OS n'est pas du tout judicieux
Et l'ensemble ne convient PAS DU TOUT à un bistrot le soir passé 20h :ddr:
Comment cela fonctionne:
on démarre la machine grâce a un inter au dos de la carcasse
L'engin boote et on se retrouve face a un logiciel qui fonctionne sous windows XP
l’écran est tactile, on met sa pièce de 1 euro, on choisit ses titres et on les valide
il n'y a ni clavier, ni souris
Tout va bien jusqu’à ce que ces connards de client abreuvés de haine et de bière se trompent de titre et pour corriger leur erreur, coupent la machine en hard et la relancent
et naturellement il y avait de fortes chances qu'on se retrouve face a un scandisk au mieux, un BSOD au pire
Donc tous les 15 jours, le boss faisait appel au SAV pour relancer la bestiole
Le technicien venait et réglait le problème en remontant une image disque sur c: a partir d'une clé USB
mais maintenant le truc n'est plus sous garantie et c'est à moi, âme charitable de m'en occuper
Je compte la modifier de telle sorte qu'il soit impossible de la couper a l'arrache, mais avant cela, il faut que je la relance
Mon problème
- la machine démarre , j'ai le logo XP, un écran bleu (bsod) très rapide puis elle redémarre
je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit
Puis je me retrouve face a un menu ou je peux choisir "dernière bonne configuration connue" et là, la machine tourne bien
mais si je fait un restart, je me retrouve face a ce BSOD a nouveau
j'aimerais donc savoir pourquoi elle ne redémarre pas correctement (toujours sur ce BSOD) sauf si je choisis grâce a F8 l'option "derniere config connue"
j'aimerais aussi pouvoir lire ce qu'il y a sur ce BSOD, y a t il un rapport quelque part ?
Des idées ?
Merci pour votre aide
« Réponse #1 le: 04 Juin 2011, 21:48:40 »
j'hallucine :aga:
personne ne sais ou pécher pour trouver les infos d'un BSOD ??  :roll:
« Réponse #2 le: 04 Juin 2011, 23:42:04 »
Coucou mon copinou (^^)
Mon idée :
- Changer les pilotes graphiques par les plus récents
- Tenter une restauration système ancienne (> 2 semaines avant le 1er plantage)
- Faire un chkdsk /r du disque (avec un CD de XP pour la console)
- Taper un grand coup sur le côté
- Mettre le feu (en choisissant le morceau de johnny "allumer le feu" sur le jukebox, penser à récupérer le monnayeur avant)
- Faire payer ces connards avinés pour faire venir une dernière fois le SAV (et lui piquer sa clé USB)
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #3 le: 05 Juin 2011, 09:43:57 »
hello
pour lire ton écran bleu, tu as, quand tu fais F8, une ligne ou c'est notée:
"ne pas redémarrer automatiquement..." quelque chose du même genre :)
je prend la dernière solution de rover820i  :-P
« Modifié: 05 Juin 2011, 09:45:13 par freezzz »
« Réponse #4 le: 06 Juin 2011, 15:15:12 »
j'ai bien trouvé en appuyant sur F8 cette fonction
le bsod reste affiché et j'ai un "registry_error"
le scandisk est fait, pas de problèmes
freezzz
« Réponse #5 le: 06 Juin 2011, 15:23:50 »
hello
cherche sur le net "erd commander" c'est un utilitaire de microsoft, un live cd by crosoft, tu as tous les outils d'un xp normal don la restauration à une date antérieur.
cherche sur megaupload ou rapidshare, ce soft n'est plus en ligne.
http://www.megaupload.com/?d=P9R1WIX0
je n'ai pas essayé cette image, je ne sais pas si c'est une valide, essaye  :)
« Modifié: 06 Juin 2011, 15:27:22 par freezzz »
« Réponse #6 le: 06 Juin 2011, 17:28:31 »
j'ai pour l'instant lancé l'utilitaire de restauration Windows a une date antérieure (mars 2011)
dans "outils système"
ce coup ci, il a bien démarré, pas la peine de cliquer F8 et de sélectionner "derniere config connue"
la il fonctionne parfaitement, cool :wink:
maintenant, je dois faire la modif hardware, cad supprimer l’interrupteur de l'alim ou le mettre sous clé
« Réponse #7 le: 07 Juin 2011, 18:11:17 »
Bon il marche nickel
donc prochaine étape, faire un ghost de cette machine sur un autre HDD
Et je veux restaurer le tout en utilisant une clé USB en cas de coup dur
je fais comment ??  :aga:
« Réponse #8 le: 07 Juin 2011, 18:13:55 »
Norton Ghost (^^)
« Réponse #9 le: 07 Juin 2011, 18:16:05 »
Norton Ghost (^^)
andouille ça je sais mais j'ai perdu 80 de QI depuis mon opération du dos :bah:
norton est payant non ?
« Réponse #10 le: 11 Juin 2011, 12:47:20 »
Hello
donc merci a vous :aga:
ca marche nickel, et j'ai fait un clone sur un HDD externe usb .
Pour ce faire, j'ai utilisé  une clé USB de 64 Mo et je j'ai formaté en utilisant  ce logiciel
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-3673527-hp-usb-disk-storage-format-tool
ensuite, j'ai récupéré une disquette de démarrage win98, j'ai placé les fichiers sur ma clé usb
et pour finir j'ai mis ghost7 que j'ai récupéré d'une vieille disquette
et voilà, j'ai booté sur le disque externe pour être sur qu'il va bien, et tout est ok
mais j'ai eu de la  chance de pouvoir redémarrer en fesant juste la manip "dernière bonne config connue"
« Modifié: 11 Juin 2011, 12:48:07 par un modérateur »
« Réponse #11 le: 13 Juin 2011, 23:30:29 »
Nickel :) Le patron va te payer un pot tous les soirs j'espère :D
« Réponse #12 le: 14 Juin 2011, 18:38:40 »
t’inquiètes :wink:
