  • 27 Septembre 2025, 10:57:24
Auteur Sujet: [75 1.8L turbo MK2] - (habitacle) : sortir le bloc compteur du tableau de bord  (Lu 6263 fois)
TACZYNGE
Bonsoir à tous,
J'ai le voyant des codes (vert) au compteur qui doit être grillé. FACELIFT FIN 2004
J'ai enlevé les deux vis de la casquette,mais rien ne vient.J'y suis allé tout doux,car je ne veut rien abimer.
Qui saurait m'indiquer la manière de pratiquer,afin que j'extraie le bloc instrument,puis changer l'ampoule.
Merci pour vos réponses
« Modifié: 02 Juin 2011, 22:00:19 par un modérateur »
Sur MK1 il n'y a pas de voyant de codes. Je pense que c'est pareil sur MK2 :D
Et si tu as une MK2, merci à l'avenir de choisir le bon modèle dans la liste. Donc MK2 et non MK1 ;)
« Modifié: 02 Juin 2011, 22:00:50 par un modérateur »
TACZYNGE
Comment identifier une MK2 ?
Ma voiture est du 28/10/2004 c'est une 1,8 TURBO LSE HERITAGE
fannrover
face avant differente
mk1
mk2
TACZYNGE
Donc MK2
fannrover
Derien  :wink:
de toute façon c'est simple,sur aucune ZT/75 ont peut changé de lampe sur groupe instrument parce que il n'y a pas des lampes mais des led,peut être des bricoleur confirmé dans le forum :roll:
C'est même sûrement autre chose,une LED c'est increvable ! :wink:
c'est claire :)
il faudrait voir au T4 un code panne éventuellement :roll:
d'ailleur au T4 ont peut vérriffié tout témoins du groupe instrument si je m'en rapelle.
donc si témoin ne fonctionne pas avec T4,ce sera un groupe instrument.
« Modifié: 04 Juin 2011, 13:14:30 par bens »
Même sans le T4, il y a le diagnostic 2.0 qui permet d'allumer tous les voyants :)
c'est quoi ce diagnostic 2.0?
Non, moi je vais t'apprendre un truc Benoit ? :ddr:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
TACZYNGE
Suivant les infos transmises par ROVER 820I qui,entre parenthèse m'a permis d'identifier ma MK2,j'ai fait le test.(Reset,compteur journalier)
Résultat,il y a bien un voyant vert pour les codes,qui s'est allumé lors du test 2.0
D'après vous,les spécialistes,que faut-il entreprendre?
Encore une fois merci à tous
Amicalement et bon dimanche à tous.
