  • 05 Mars 2026, 04:20:46
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Partie métallique et coque de clé  (Lu 6886 fois)
steupier
J'ai acheté une nouvelle coque de clé pour ma 75 sur Ebay. Je n'arrive pas à enlever la partie métallique. Est ce qu'on peut seulement l'enlever. Chez Rover on m'a dit que de toute façon la coque et la clé sont un ensemble qu'on ne peut pas désolidariser.J'ai vu le tutorat sur le forum qui parle de goupille mais je trouve rien et j'hésite à forcer ..... je trouve ça curieux...
[75 cdt mk1] - (electricité) : partie métallique et coque de clé
« Réponse #1 le: 28 Mai 2011, 10:22:45 »
Ca doit se détacher en forçant, un jour en ouvrant mon coffre la clé s'est désolidarisée du boitier en se détachant toute seule. Il m'a suffit de reclipser les deux parties (^^)
steupier
« Réponse #2 le: 28 Mai 2011, 11:13:20 »
j'ai beau forcer, j'arrive pas c'est quand même curieux de ne pas avoir une petite visse .La clé à l'air collée au plastique...
« Réponse #3 le: 28 Mai 2011, 13:11:15 »
Non non (^^) Voilà comment ça se présente, je viens juste de faire la photo :
Il faut forcer et ça se déboite ;)
jc35
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2017, 11:51:31 »
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir deux nouvelles coques de clé pour changer les deux anciennes, toutes deux percées.
J'ai fait comme indiqué par Rover820i pour déboîter la partie métallique: j'ai tiré fort et c'est venu du premier coup.
Mon problème est que maintenant la partie métallique dans sa nouvelle coque se déboîte quasiment sans effort.
Quelqu'un sait-il comment y remédier?
jc35
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2017, 12:09:27 »
Il y a pire! Il manque un des deux contacteurs* sur l'un des circuits imprimés.
Quelqu'un sait-il si c'est réparable?
* petit rectangle métallique blanc avec un poussoir noir au milieu
900xj
[75 CDT MK1] - (electricité) : partie métallique et coque de clé
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2017, 12:12:47 »
Oui ça se vend également pour pas bien cher.
Pour ma part je les avais encore et un copain me les a ressoudés sans problème.
L'un des deux avait même fait un tour dans la machine à laver par accident et il a survécu.
Là par exemple l'ensemble (un peu cher je trouve) mais le petit poussoir se trouve sans doute en boutique d'électronique genre E44.com :
http://www.ebay.fr/itm/111752224953 descendre un peu dans la page pour le visuel.
Edit : Voilà, ça c'est mieux pour ton cas http://www.ebay.fr/itm/2x-SWITCH-BOUTON-TELECOMMANDE-CLE-ROVER-75-CDTI-MINI-COOPER-S-ONE-D-CLUBMAN-/110963471397
« Modifié: 21 Janvier 2017, 12:21:38 par 900xj »
jc35
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2017, 14:13:45 »
Merci! ça a l'air d'être exactement ce qu'il me faut.
Reste l'autre problème de la liaison clé métallique/coque plastique.
900xj
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2017, 14:19:52 »
Néoprène ou superglue ou faire fondre (fer à souder) un peu de plastique (abs) genre cube lego (ou le dissoudre à l'acétone) ou utiliser de la pâte de réparation bi-composant qui durcit une fois mélangée et sèche.
Pour la réparation plastique voir ces vidéos et ces liens : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#safe=off&q=fondre+cube+lego+acetone+r%C3%A9paration
« Modifié: 21 Janvier 2017, 14:23:31 par 900xj »
jc35
« Réponse #9 le: 21 Janvier 2017, 16:53:21 »
Ok. Merci.
nivarnais
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2017, 11:47:24 »
quelques gouttes de superglue règlent le problème.
Cdt
