  • 26 Octobre 2026, 06:57:24
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Faisceau préequipé ou pas  (Lu 7057 fois)
roverthib
je dois changer les portières de mon 825 sd parkline a votre avis y a t il les fiches dans le faisceau habitacle pour mettre les glaces électriques a l arrière car les portières en sont équipées
tonton412
[825 d/sd mk2] - (electricité) : faisceau préequipé ou pas
« Réponse #1 le: 27 Mai 2011, 20:20:11 »
Je viens de comparer sur 2  :rover: 825:
celle équipée de vitres électriques à l`arrière a un faisceau a 11 fils. Celle équipée de vitres manuelles n`a que 7 fils. Donc je ne penses pas que ce soit possible.
D`un autre coté, 7 fils juste pour le moteur de fermeture centralisée et une ampoule, ça me parait beaucoup...  :roll:
rover 825 SD de 1996
fannrover
« Réponse #2 le: 27 Mai 2011, 20:46:55 »
c'est bien se que je penser aussi
« Réponse #3 le: 27 Mai 2011, 21:00:30 »
il faut repasser le faisceau de celle qui a les VE a l'arrière jusque la BAF  :)
« Réponse #4 le: 27 Mai 2011, 23:21:59 »
:jap: J'ai expliqué la méthode d'ailleurs, car je l'ai fait sur ma 820. Sauf que c'est une méthode valable sur 800 MK1 uniquement, car les 800 MK2 disposent d'un ECU gérant les vitres. Le début du MUX en fait :ddr: Donc difficile sur 800 MK2, car il est nécessaire de câbler beaucoup...
roverthib
« Réponse #5 le: 28 Mai 2011, 10:58:47 »
je vais faire et on verra après !!!!!!! :rainbow1:
« Réponse #6 le: 28 Mai 2011, 13:03:21 »
C'est pas le tout de faire : il faut que le câblage puisse s'adapter pour brancher l'ECU vitres gérant 4 vitres (et non deux, il est nécessaire donc de le remplacer)
roverthib
« Réponse #7 le: 28 Mai 2011, 22:08:41 »
je crois que le câblage  de la porte conducteur est câblée car il y a  au moins une bonne vingtaine de câbles qui arrivent a la commande !!!!!
