  • 27 Septembre 2025, 16:27:56
Auteur Sujet: [216i MK3] - (mécanique) : tourne sur 3 cylindre, cause?  (Lu 2691 fois)
cijfer
Voila y à 2semaine changement de distri + pompe, on s'apercois que le joint de culasse est mort, donc commande du joint.
Samedi démontage et aujourd'hui remontage.
Première essai, ça va pas , on a c'est gouré dans les poulie de soupape, on fait tourné un demi tour une.
ça tourne mais sur trois cylindre.
on à tourné les 2 poulie de un demi tour, tout est bien axé.
mais toujours que sur 3 cylindre.
D'ou ça peut venir?
« Modifié: 24 Mai 2011, 23:26:20 par cijfer »
[216i mk3] - (mécanique) : help, tourne sur 3 cylindre
« Réponse #1 le: 24 Mai 2011, 22:54:46 »
Avant toute réponse, merci d'éditer ton titre : pas de "help", "aidez-moi" ou autre, merci.
cijfer
[216i mk3] - (mécanique) :aidez moi , tourne sur 3 cylindre.
« Réponse #2 le: 24 Mai 2011, 23:11:33 »
Voila c'est changé  :)
« Réponse #3 le: 24 Mai 2011, 23:15:04 »
Euh...
J'ai marqué "pas de help, aidez-moi ou autres", et toi tu me mets un "aidez-moi"...
C'est simple : un titre, c'est une question, résumant le contenu de ta demande, et rien d'autre.
cijfer
[216i mk3] - (mécanique) : tourne sur 3 cylindre, cause?
« Réponse #4 le: 24 Mai 2011, 23:27:01 »
oups, je pensais qu'il fallait changer .
enfin c'est fait
« Réponse #5 le: 24 Mai 2011, 23:40:24 »
Merci (^^)
Bougies OK ? Fils de bougies OK ?
