  • 27 Septembre 2025, 04:30:03
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Electricité) : Panne climatisation  (Lu 2001 fois)
Oj
« le: 21 Mai 2011, 13:07:14 »
Bonjour, j'ai une panne sur la clim depuis que je l'ai acheté il y a un ans et demi. Je l'ai fait remplir (on m'a dit quelle avait assez de gaz avant le remplissage).
Inter clim (manuel) engagé, j'ai le régime qui s'accélère, la 1ere vit. du ventilo, mais pas de claque du compr.
Ancien mécano, j'ai alimenté directement le compr. il s'enclenche bien, il y a même du froid. J'ai chunté en direct la fiche du pressostat (il y a 4 broches)
premier chuntage: haussement du régime et 1ere vit. du ventilo
deuxième chuntage : 2eme vit.ventilo, mais pas d'alim. de mon compresseur.
En chuntant les 2 moteurs en marche, inter clim engagé, je n'ai toujours pas d'alim de mon compr.
Merci de m'indiquer quel boitié enclenche le compresseur. rover820i m'a dit qu'il ne disposait pas du circuit élec... Snif
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[220 d/sd] - (electricité) : panne climatisation
« Réponse #1 le: 21 Mai 2011, 13:47:34 »
yop!
tu as le schémas électrique en MP (^^)
Oj
« Réponse #2 le: 21 Mai 2011, 14:58:12 »
C'est très très bon ça!!! Thanks lot!
Il semble que ce soit la sonde de température, je vous le redis tout bientôt !
