  • 27 Septembre 2025, 02:49:13
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - Témoin lumineux introuvable qui s'allume !!!  (Lu 5791 fois)
chili
Bonjour, Je viens d'acheter une rover 45 de 2005 , à un garage, elle est encore sous garantie mais celui ci se trouve à 500 km ... donc si je peux éviter l'aller-retour cela serait super...
Un voyant s'est allumé il y a quelques jours, mais ne s'allume pas tout le temps : Il s'agit d'un voyant rouge carré avec une ouverture en haut à droite (type réservoir de quelquechose...) et des vagues pointues à l'interieur de ce réservoir... Je n'ai pas la doc de la voiture et tant bien meme, j'ai trouvé une doc rover 45 sur internet en pdf qui me montre tous les voyant sauf celui la. J'ai évidemment vérifié mes niveau d'huile, liquide de refroidissement et liquide de frein.
Quelqun aurait-il une solution ?
Merci d'avance gente gens!
[45 2.0l di/sdi mk2] - témoin lumineux introuvable qui s'allume !!!
« Réponse #1 le: 15 Mai 2011, 18:59:38 »
Salut
photo du voyant ?
tu n'a pas le bouquin pour savoir de quoi il sagit ?  :roll:
chili
« Réponse #2 le: 15 Mai 2011, 19:44:37 »
Salut non je n'ai pas la documentation ...
j'ai trouvé cette photo sur le net ... c'est pratiquement le meme voyant... c'est celui qui se trouve le plus à droite et non pas celui entouré en rouge !! attention !
Sauf que sur ma voiture sur la gauche de ce symbole il n'y a pas l'ouverture.
chili
« Réponse #3 le: 15 Mai 2011, 19:45:06 »
tekniboule
chili
« Réponse #5 le: 15 Mai 2011, 20:54:37 »
nop lis bien ma réponse juste au dessus... il ne s'agit pas du voyant entouré en rouge, mais de celui sur sa droite... (c'est une photo prise sur internet...)
« Réponse #6 le: 15 Mai 2011, 21:38:03 »
Niveau de liquide de refroidissement bas.
chili
« Réponse #7 le: 15 Mai 2011, 21:50:55 »
Merci beaucoup en tout cas ... bon ... du coup ca ne m'arrange pas non plus, car le niveau de liquide de refroidissment est ok. Et vu que ce voyant s'allume et s'éteint un peu n'importe quand. ca veut dire faux contact... donc en gros je suis mal barré si je veux le réparé!
rombrest29
« Réponse #8 le: 16 Mai 2011, 06:30:58 »
tu doit avoir une sonde sur to vase d'expansion! certainement sur le bouchon! :wink: commence deja par verifier et netoyer le cosses  :wink:
chili
« Réponse #9 le: 20 Mai 2011, 15:55:13 »
Bon alors, durites de retour de diesel sur les injecteurs : changée , plus rien ne fuit
Pour le témoin de liquide de refroidissement,, j'ai nettoyé la sonde, mais ca s'allume toujours n'importe quand ...
J'avais le voyant SRS allumé aussi (airbag) : j'ai juste débranché et rebranché les deux prises sous les sièges avant (1 sous chaque siege), le témoin ne s'allume plus  :) :) !!
Plus qu'a changé la sonde de niveau de liquide de refroidissment, car sinon je ne vois pas quoi faire de plus ...
