  • 25 Octobre 2026, 05:04:55
Auteur Sujet: [820 Ti MK3] - (Mécanique) : Comment enlever les soupape de la culasse?  (Lu 11547 fois)
yop tout est dans le titre  :)
au dessus des soupape (entre les soupape et les poussoir.. ) il y a un "truc" et je me demande comme on peut l'enlever.
Bon j'ai pas fait de grande étude mais j'ai vu qu'il fallait appuyer sur la soupape pour dégager des sorte de clips  :)
y'a t'il une technique particulière? car a enlever encore... mais a remettre...  :o  :D
ceci dans le bute de polir les soupape :sol:
De mémoire, sur M16 ce sont des 1/2 lunes qui maintiennent les soupapes. C'est tout ce dont je me souviens, ça date de 2004 :bag:
c'est ça nico  :wink: deux demi lune bloqué par une cloche  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
Si tu ne veux pas t'emmerder: une perceuse à colonne si tu as!  :D
Je procède toujours comme ça, ça va tout seul  :)
Sinon, c'est système D!! :bah:
Une planche de bois, un gros serre-joint dont tu tailleras le bout pour y faire une échancrure (pour passer autour des demis-lunes), un bout de tube de fer rond au diamètre de la coupelle sur lequel tu retires un peu plus de la moitié du diamètre au niveau de l'appui (pour pouvoir remettre les demis-lunes)...etc...etc... la démerde quoi!! :ddr:
j'ai mais je vois pas du tout comment tu procède :ddr:  :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
Tu places la culasse en dessous, coupelles vers le haut  :D (n'oublies pas d'intercaler une cale en bois pour caler les soupapes) et tu descends la mèche sur les coupelle doucement...tu sortiras les demis-lunes finger in the nose!! :sol:  :D :wink:
 :riencompris:  :lol: mais c'est pas grave je pige le concept quand même  :D
Ca y est je me souviens, grâce au message de Mike :D On l'avait fait avec un petit serre-joint, c'était sorti nickel :)
le truc c'est de ne pas faire tomber les demi lune dans le fond de la culasse  :D
fannrover
et surtout de ne pas se prendre le ressort en pleine gueule  :lol:
lamoust
Ne serait ce pas plus sur avec un lève soupape.Je peux t'en prêter un si tu n'est pas trop loin; j'habite dans le Cher.
merci c'est super sympa de ta part  :) je ne suis pas très loin mais avec les conseils donnés ça devrait le faire  :)
