  • 28 Mars 2026, 13:35:16
Auteur Sujet: [ZT 190 MK2] - (Electricité) : Modification kilométrage ?  (Lu 6311 fois)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
Je parcours actuellement les annonces du net en vue de me trouver un ZT 190 MK2 (ou un Rover 75 2.5, mon choix n'est pas encore définitif). Et je suis assez étonné : plusieurs annonces mentionnent des kilométrages sans rapport avec l'âge du véhicule, souvent 30 000 km pour des véhicules entre 2003 et 2005. Je veux bien qu'il existe des retraités qui ne roulent jamais ou des djeunz qui se payent un V6 mais n'ont pas les moyens de payer l'essence mais quand même : avez-vous déjà entendu parler de modifications frauduleuses du kilométrage ? Je suis sans doute parano mais...
[zt 190 mk2] - (electricité) : modification kilométrage ?
« Réponse #1 le: 06 Mai 2011, 22:20:02 »
Changement du kilométrage, non (inscrit en dur dans les calculateurs). Mais changement de compteur, c'est possible oui ;)
« Réponse #2 le: 06 Mai 2011, 23:43:21 »
Sur 75/zt, le kilométrage affiché est justement celui de l'ECU  :)
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #3 le: 06 Mai 2011, 23:50:53 »
Et... Si on change l'ECU ??? Question de noob, je sais mais...
« Réponse #4 le: 06 Mai 2011, 23:59:09 »
il y a une mémoire dans le combiné d'instrument il me semble  :D
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #5 le: 07 Mai 2011, 00:11:49 »
Bon. Peu probable, donc. Merci !  :D
« Réponse #6 le: 07 Mai 2011, 08:09:02 »
Sûr ? Il me semblait avoir lu que des mecs avaient changé le compteur et récupéré son kilométrage ? :roll: Ou alors je me plante de bagnole :D
À noter qu'en plus, le kilométrage est également enregistré dans d'autres boitiers et ça génère des bugs si les kilométrages ne coïncident pas :de :D
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 07 Mai 2011, 08:37:09 »
Normalement, tu peux changer de compteur et récupérer ton kilométrage, à condition que le-dit compteur soit moins borné que ton ECU.
Ca ne marche pas dans l'autre sens !
La seule solution possible serait de changer l'ECU + retrouver un compteur moins borné ou neuf ; mais il y a peut-être un autre ECU qui rentre en conflit au moment du changement de l'ECU moteur, dans ce cas, modif au T4 obligatoire je pense.
tekniboule
« Réponse #8 le: 07 Mai 2011, 09:36:37 »
Je ne sais pas si c'est valable pour les 75/ZT mais quelqu'un sur le forum avait dit que si le compteur des ZS/ZR était modifié, il y avait un E ou un R affiché lorsqu'on mettait le contact au niveau de l'affichage des kilomètres  :roll:
« Réponse #9 le: 07 Mai 2011, 12:55:49 »
si tu prend un groupe instrument d'une autre 75 cela ne va pas fonctionné,a condition de le programmé avec le T4 ,une fois programmé le kilométrage sera d'origine du véhicule sauf si il est plus élevé.
le kilométrage est aussi dans l'ecu de l'éclairage et BCM et je crois ECM,cela est difficile de piraté un compteur :wink:
