  • 05 Juin 2024, 11:12:19
Auteur Sujet: Mon projet de construction  (Lu 44806 fois)
cri-crac
« Réponse #30 le: 15 Juin 2011, 00:36:37 »
En plus des briques alvéolaires, il y aura un enduit hydraulique en extérieur. Pour l'intérieur on a encore le choix pour soit de la TH38 100+10 ou éventuellement de la plaque a base de laine de roche (on dispose d'une moins-value).
Au niveau du plancher, on a une double isolation de 60 millimètres + plancher chauffant par pompe a chaleur (étant novice je me demande si le choix a été bon :?) + Eau chaude par chauffe-eau solaire => je crois R2,6 mais pas sûr faut que je recherche. De toute façon, il y aura un poêle à bois Invicta je pense.
Le plafond de la BA13 sur ossature avec laine minérale soufflée (R6)
Pour les menuiseries on a du PVC avec vitrage 4/16/4 FE + coulissant Alu avec Rupture de pont thermique.
Par contre la VMC est un simple flux.
N'hésites pas à me corriger si je n'ai pas bon  :)
Mais comme c'est notre première construction, il y a bien-sûr des erreurs de jeunesse  :? Enfin en même temps c'est le porte feuille qui décide  :D (Je roulerais pas en MG/Rover sinon... lol)
« Modifié: 15 Juin 2011, 00:49:26 par cri-crac »
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
« Réponse #31 le: 15 Juin 2011, 08:26:23 »
Une VMC double flux aurait été un bien meilleur choix ;)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #32 le: 15 Juin 2011, 08:32:15 »
Pour être BBC, la double flux est obligatoire je crois bien ...
Si tu mets un poêle de chez invicta, tu ne sera pas non plus BBC, une histoire d'homologation.
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #33 le: 15 Juin 2011, 08:45:13 »
tu as mis du chauffage d'appoint ?
tu t'es bien renseigné sur la pompe à chaleur à utiliser ?
certaine pompe s’arrête  de fonctionner à -15°
d'autre ne chauffe pas l'eau sanitaire à plus de 50° et c'est limite la prolifération de la legionella, donc ballon d'eau chaude obligatoire !
pour ton isolation, as tu penser aux câblages descendants ou montants des murs de l’extérieur ?!
si tu prends polystyrène je te conseil d'encastrer tes gaines, les électriciens préfèrent découper le poly plutôt qu'une saignée, mais après bonjour les pont thermiques, vérifies bien ce point, demande qu'ils te le fasse si c'est pas prévu, ou alors tu es quitte à venir le soir pour encastrer toi même les gaines.  :-P
laisse tomber le simple flux, il te faut une double flux, plus cher il est vrai, mais aucune perte de chaleur,l'air extérieur est chauffé par l'air ambiant avant de commencer son circuit, donc je suis du même avis que Rover.
cri-crac
« Réponse #34 le: 15 Juin 2011, 19:19:01 »
On dipose d'un moins-value suite à un refus des modenatures autour des portes et fenêtres. Mieux vaut garder le placo TH38 et investir directement  pour une vmc double flux ?
« Modifié: 15 Juin 2011, 19:24:55 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
blackbird455
« Réponse #35 le: 16 Juin 2011, 00:00:11 »
Pas d'obligation de double flux pour du BBC. C'est le ratio des solutions mises en place, que te fait passer le cap du BBC ou non .
Le test d'étanchéité final, valide ton projet .
Une double flux peut avoir un rendement de 70 à 95 %, mais c'est de la théorie .
Une double flux avec une maison BBC efficace ( étanche ) perturbe me semble t'il le fonctionnement d'un poele .
Pour dire, rien de simple ...faut te renseigner auprés d' un poseur de poele indépendent pour plus de présisions .
Pour le reste, c'est surtout la qualité du montage qui te fait faire des économies au final. :roll2:
« Modifié: 17 Juin 2011, 22:09:17 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
cri-crac
« Réponse #36 le: 16 Juin 2011, 00:07:08 »
On habites dans le Var. Les Hivers sont relativement doux, le record sur la région est de -10°c. Pour le chauffage, j'avoue ne pas m'être intéressé plus que ça.
Blackbird penses-tu qu'il vaut mieux voir pour augmenter l'isolation ou du placo TH38 100+10 suffit ?
Hum par contre du coup j'ai le dilemme concernant cette Vmc  :roll2:
Au niveau de la construction, un ami m'a dit que ça allez. On y passe au moins 1 fois par jours, par contre je n'ai pas demandé l'encastrage des gaines électriques dans les murs.  :(
« Modifié: 16 Juin 2011, 00:16:24 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
blackbird455
« Réponse #37 le: 16 Juin 2011, 00:44:20 »
Pas d'avis contradictoire sur le TH 38, faut aussi savoir combien la brique t'apporte en plus . Je pense que tu tourne autour des 3.7/ 4.0 de R . ..cummulé.
Bien verifier que les briques soit jointive ou presque ( 2 milimetres d'espace maxi ) .Au delà, faire mettre de la colle pour boucher les espaces .
Vu le prix du truc, autant que ce soit bien monté .
Si tu trouves une solution pour le poele, passes... si ton budget te le permet au double flux .
« Modifié: 17 Juin 2011, 22:36:34 par blackbird455 »
fannrover
« Réponse #38 le: 16 Juin 2011, 23:49:27 »
ça avance vite dit donc  :D
cri-crac
« Réponse #39 le: 17 Juin 2011, 00:05:59 »
Merci pour les conseil  :)
En effet je trouve que ça avance vite oui, bientôt la charpente. J'ai contacté le maître d'oeuvre pour qu'il me chiffre éventuellement le surcoût d'une double flux. J'ai contrôlé également les briques, il y a peu d'espace.
Ce sont des briques alvéolaires et n'y a pas de quoi descendre les gaînes dans le mur, faut que j’éclaircisse ça avec le maître d'oeuvre.
Pfiou, aujourd'hui nous avons contacté le prestataire pour l'arrivée d'eau, cela devrait arrivé d'ici une huitaine de jours... A faire au plus tôt le consuel.
Reste donc à prévoir les matériaux pour le garage, la clôture, l'aménagement du terrain, le débroussaillage pour l'automne etc, etc... Moi qui avait envie à l'origine d'investir dans un cabriolet rétro bah ça sera pas maintenant  :D
« Modifié: 17 Juin 2011, 00:13:14 par cri-crac »
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
blackbird455
« Réponse #40 le: 17 Juin 2011, 22:29:32 »
C' est effectivement du rapide ! :wink:
La mienne est seulement hors d'eau hors d' air au bout de 9 mois ........la faute à un hivers précoce ( retard 2 mois )et les fenêtres triple vitrage
Made in Portugal en retard elles aussi de 2 mois. :x
Maintenant je me tape le cloisonnage, l'isolation, le terrassement pour la géothermie, etc.. tout seul ou presque !  :blague: :mrroll:
D' ici decembre ça devrait le faire . Aprés je termine un premier garage de 90 m2 avant d'attaquer l'atelier pour une même surface. :D
Faut bien ça pour ranger mes poubelles !!
« Modifié: 17 Juin 2011, 22:35:11 par blackbird455 »
cri-crac
« Réponse #41 le: 18 Juin 2011, 01:19:07 »
Bon courage pour la suite  :)
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #42 le: 18 Juin 2011, 21:25:22 »
Hello
Je me suis lancé avec ma compagne dans un ce projet là (Plan galère mdr  :aga:)
1200 m2 en restanque
Le Shon ne permet par contre seulement 100 m2. Donc on va faire un local à vélo de 40m2 qui va par la suite être la cuisine et le Salle à manger
monte en hauteur et fait une mesaline!!
« Réponse #43 le: 18 Juin 2011, 21:26:25 »
Mesaline ?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #44 le: 19 Juin 2011, 23:17:26 »
Je vote pour mezzanine :D
:damienu:
