  • 27 Septembre 2025, 09:22:38
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Probleme pompe a gasoil  (Lu 7518 fois)
padawan59
« le: 30 Avril 2011, 23:16:19 »
Bonjour a tous
j'aimerais avoir d'autre avis avant de me lancer sur l'achat d'une nouvelle pompe bosch
vehicule: mg zr 2l     130 000 kms     (sur le point de changer la distribution)
la voiture ne demarre plus car apparement plus d'arrivée de gasoil au niveau des injecteurs alors qu'il pisse au niveau arrivé pompe
j'ai testé l'electrovanne d'avance est tout est ok (valeur entre 10 et 20 ohm)
j'ai effectué un diag chez un ami apparement aucun defaut electronique
verification des couroi de distribution tout est ok pas de decalage au niveau pompe
les symptomes de la voiture avant la panne retard de puissance lors de l'accélération
ma premiere questions : certaine personnes disent qu'une electrovanne hs peut bloquer l'arriver du gasoil et d'autres non????? (meme si la mienne est bonne)
ma deuxieme : apres toutes ses verifications peut-on affirmer que c'est bien la pompe qui est hs ?
Merci de votre aide
[zr 115 td mk1] - probleme pompe a gasoil
« Réponse #1 le: 30 Avril 2011, 23:23:50 »
Tu n'as plus de gazole aux injecteurs ?
diag effectué avec quoi ? ( diag multimarque ou rover ? )
car ça pus le capteur de rotation ou ecu de pompe dead effectivement
Si electrovanne d'avance dead tu aurais du gazole qui pisse  :wink:
possible électrovanne de debit aussi  :roll:
il n'y a pas d'électrovanne de stop proprement dit sur cette pompe
padawan59
« Réponse #2 le: 02 Mai 2011, 17:18:07 »
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Un grand merci pour ton aide
Rectification : après plusieurs essai j'ai enfin du gasoil qui arrive aux injecteurs mais la voiture ne démarre pas pour autant (aucun signe)
le diag effectue a été fait par la valise multidiag 2010 chez un petit garagiste
peut on dire que le fait que le gasoil passe ce n'est pas un problème mécanique de pompe?
est ce que je peut vérifier l'ecu avec cette méthode?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet537674.htm           ou valable uniquement pour les vp44?
est ce qu'un panne électronique au niveau de l'ecu doit obligatoirement se voir au diag?
merci beaucoup
« Réponse #3 le: 02 Mai 2011, 20:22:00 »
Salut
Tout dépend de la pression de sortie du gasoil... Tu peux avoir du gasoil qui pisse aux sorties, mais pas assez de pression, d'où pompe HS.
padawan59
« Réponse #4 le: 03 Mai 2011, 09:27:53 »
 :D
parfait merci
je pense qu'avec tous ces éléments je vais commander une pompe sur ebay uk ou sur leboncoin en neuf a peu près 600 euros (a voir)
je vous tiens au courant dès que j'ai fini de poser la pompe
padawan59
« Réponse #5 le: 14 Mai 2011, 19:11:24 »
me revoilà après quelque jours de recherche
Alors j'ai commander sur leboncoin une pompe Bosch neuve garantie 12 mois pour 690 Euros frais de port inclus
je l'ai reçu ce matin
j'ai remonté le minimum afin de tester cette nouvelle pompe au plus vite (au cas ou)
premiers essai rien se passe  8O
je continu mon travail sur la purge du gasoil ect...
deuxième essai ça broute  :-P  ca c'est une bonne nouvelle
troisième essai ça démarre  :lol:
le gars est reglo donc on peut lui faire confiance vous pouvez commander
Voici l'annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/151698714.htm?ca=17_s
et voici ma pompe Bosch
padawan59
« Réponse #6 le: 14 Mai 2011, 19:12:34 »
padawan59
« Réponse #7 le: 14 Mai 2011, 19:13:24 »
encore merci a tous pour votre aide
« Réponse #8 le: 14 Mai 2011, 19:49:49 »
Nickel, merci pour ton retour :)
