  • 27 Septembre 2025, 12:27:11
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Cherche nom et référence pièce circuit air (photos)  (Lu 10477 fois)
mg.sorbo
Voilà, depuis quelques temps, j'ai un sifflement moteur, grosse grosse mais très grosse fumée noire, et une perte de puissance !! Alors du coup, j'ai allumé mon ordinateur et regardé sur le forum, et j'ai trouvé que c'est une durite d'air, info confirmé par un mécano (ami de mon père).
Tout à l'heure, j'ai ouvert le capot et jeté un oeil et j'ai découvert cette pièce en photo ci-dessous. Mon problème peut-il venir de celle-ci  ?
Comment s'appelle-t-elle et quelle est sa référence ?
Sinon pour la durite percée, je n'ai rien vu d'anormal mais je ne suis pas un expert en mécanique !!
J'attends des réponses sur cette petite pièce avant de voir un garagiste !
Merci d'avance pour vos réponses !
MG ZR TD 113 Donington
Bientôt ZR 160 ...
rover11370
    • a.l.c pose
Cette pièce est le reniflard d'huile ref : LLN100140
Non, tes problèmes ne viennent pas de la là  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
+1
en faite, les durties de turbo sont APRES le turbo
le reniflard et sur la durite de boite a air, donc tu regarde les mauvaise durites  :)
mg.sorbo
Merci !!
OK donc faut regarder les durites après le turbo, mais ce que je ne comprend pas, c'est le sifflement et la fumée noire. Si il y a de la fumée noire, c'est que l'air rentre mal dans le turbo, donc j'ai pensé aux durites d'avant turbo !! Peux-tu me confirmer qu'une durite percée d'après turbo peut provoquer le même effet : sifflement, perte puissance et fumée très très noire ?
Bientôt ZR 160 ...
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
Regarde bien les deux durites entre ton bloc et le radiateur (physiquement)... Et n'hesite pas à les demonter pour voir le trou, c'est souvent des les pli que ca pète. Si ta voiture à vers 100 000 / 120 000 kms n'hesite vraiment, c'est normal et connu !
mg.sorbo
OK, donc à 182000, plus que normal !!
On est bien d'accord, tout ça c'est après le turbo ??
Bientôt ZR 160 ...
rombrest29
oui quand tu regarde ton moteur en face au niveau du radiateur tu as un echangeur sur la droite avec 2 grosse durites qui arrivent dessus! :wink: 99.9% que ce soit une de ces 2 durites qui ai peté! faut demonter parfois pour le voir c'est pas evident!
le sifflement c'est ton turbo qui soufle dans le vide et la fumée noire c'est une histoire de ratio débit d'air/carburant pour la perte de puissance idem!! :wink:
« Modifié: 03 Mai 2011, 06:52:41 par rombrest29 »
mg.sorbo
Merci beaucoup, ton image est nickel !!
Y a t-il une rubrique dans laquelle on peut trouver ces schémas ??
Bientôt ZR 160 ...
en fait c'est pas que l'air entre mal dans le turbo, c'est que tu as une perte de pression entre le turbo et l'admission
donc mauvais ratio air/gazole
et ça fume
donc vérifier toutes les durites en les démontant  :wink:
rombrest29
tu les trouve ici: http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory--Rover-200-25--m-1614
et ça fume
c'est bien ce que j'essayais d'expliquer!!  :-P
mg.sorbo
Et bien gagné tu es en plein dans les 99,9% c'est bel et bien percé sur 3 cm !! Bientôt la photo !!
Percée par en-dessous !!
C'est celle qui part de tout en bas et qui remonte au bloc moteur !!
Merci beaucoup !!
Bientôt ZR 160 ...
