  • 27 Septembre 2025, 04:27:17
Auteur Sujet: [820i MK2] - (Electricité) : Recherche de relais  (Lu 6921 fois)
Malvern
« le: 24 Avril 2011, 16:27:30 »
En fait, je n'ai pas de 820, mais je n'ai pas le choix dans le titre.
La question porte sur un moteur T16 atmo de 1993 (20T4J ?- avec allumeur en bout d'AAC), qui devait être monté sur les 820, les 200 et les 400.
Ce moteur est monté sur une Morgan (j'en ai déjà parlé ici, peut-être certains s'en souviennent).
Je recherche les 3 relais (identiques) montés à proximité de l'ECU (l'un doit être celui de pompe à essence).
Théoriquement, la mécanique Rover complète a été greffée sur la Morgan, et je pense que ces trois relais sont le mêmes que sur les 800 (ou 200, ou 400).
Quelle est la référence Rover de ces relais, ou une référence équivalente d'un autre fabricant?
Je ne suis pas en panne, je veux juste avoir les pièces dans la boite à outils.
Voici les photos que j'ai prises. Merci d'avance pour votre aide.
speedou
  • V8 Efi powered
[820i mk2] - (electricité) : recherche de relais
« Réponse #1 le: 24 Avril 2011, 20:52:17 »
Salut,  :)
Va dans une casse, tu trouveras ce type de relais sur n'importe quelle caisse, il suffit qu'il y ait le bon nombre de plot ainsi que les numéros qui sont à côté de chaque plot.
S'il y a un  autocollant Lucas sur le relais , c'est du Bosch en fait . :wink:
« Réponse #2 le: 24 Avril 2011, 21:08:15 »
Ce sont des relais tout à fait classiques, ça se voit aux bornes ;) (30, 85, 86, 87)
Malvern
« Réponse #3 le: 25 Avril 2011, 01:56:02 »
D'accord avec vous sur l'apparent classicisme de ces relais.
Mais un détail modère mon enthousiasme:
la présence d'un symbole de diode sur la broche 86 (anode sur 86).
Ce détail semble avoir son importance dans ce sujet, dans lequel Bens précise bien ce point:
Citation de: bens
...le moteur démarre et ce coupe ou il démarre pas du tout
si c'est le premier cas,voir le relais si il est conforme au véhicule,pour plus de précision,relais avec diode, si relais sans diode, pas de démarrage
Au risque de paraitre pointilleux, j'ai trouvé dans mes recherches des relais avec résistance et des relais avec diode, mais dans ces deux cas, le composant est monté en parallèle du solénoïde, et jamais en série comme cela semble être le cas sur la première photo.
Et pour être encore plus ch... encore plus pointilleux, la diode est parfois montée avec l'anode sur le 86, et parfois avec la cathode sur le 86.
Voila pourquoi je souhaitais en savoir davantage sur ces relais.
D_john
[820i MK2] - (electricité) : recherche de relais
« Réponse #4 le: 26 Avril 2011, 14:43:16 »
Salut Malvern,
Voici un schéma extrait de la documentation technique Rover qui peut certainement t'aider. Il montre clairement qu'il faut brancher un relais à diode et résistance pour commander la pompe à essence. Ce n'est pas une diode de roue libre mais bien une diode de logique et/ou de protection de l'ECU.
Le + batterie est envoyé au relais par la clé de contact et l'ECU ferme le circuit en mettant la borne A20 à la masse. C'est ce qui détermine le sens passant de la diode.
J'ai dit "diode de logique" parce que le manuel conducteur précise que si on loupe le démarrage (à chaud par exemple), il ne faut pas couper le contact mais attendre 30 s puis relancer le démarreur. En fait je ne sais pas exactement à quoi elle sert mais je sais que si tu remplaces ce relais par un classique, ça ne marchera pas.
Cordialement
Jean
« Modifié: 26 Avril 2011, 14:48:25 par D_john »
Malvern
« Réponse #5 le: 27 Avril 2011, 03:30:43 »
Merci à tous.
Grâce à vos conseils et aux pistes proposées, et en ayant passé un temps déraisonnable sur internet, j'ai retrouvé la référence de ce relais:
Ref Bosch -> 0 332 014 112
Ref Land Rover (et Rover?) -> AFU 2913 L
On le retrouve proposé comme main relay pour injection Lucas EFI (Land Rover?), mais aussi pour BMW, ainsi que d'autre marques.
Je ne suis pas sûr que ce relais soit monté d'origine sur les 820, mais il est monté sur le T16 de ma Morgan.
Suivant les fournisseurs en ligne (principalement anglo-saxons) le prix varie beaucoup. Je crois que je vais commencer par interroger la station Bosch près de chez moi. Je leur ai déjà acheté une pompe à essence pour la moitié du prix demandé par les "spécialistes d'anciennes".
Merci encore.
« Modifié: 27 Avril 2011, 03:33:45 par Malvern »
« Réponse #6 le: 27 Avril 2011, 08:32:26 »
Faudrait que je regarde dans mon sac de relais, cette couleur me dit quelque chose :roll:
Malvern
« Réponse #7 le: 07 Mai 2011, 21:31:13 »
J'ai acheté les relais chez un vendeur en ligne français (PiecesVoitures.com), pour 12 € pièce.
C'est bien la même référence, mais ils ont un capot plastique. Dommage!:
J'ai nettoyé les relais d'origine, avec leur capot alu, et j'ai trouvé la référence Bosch sous l'étiquette Lucas collée sur le dessus.
J'aurais dû commencer par là, ça aurait été plus vite.
Avant/après:
« Réponse #8 le: 07 Mai 2011, 22:47:14 »
C'est beau, ça brille :sol:
