  • 27 Septembre 2025, 14:18:11
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Problème vitre électrique conducteur.  (Lu 14430 fois)
[zr 115 td mk2] - (electricité) : problème vitre électrique conducteur.
« Réponse #15 le: 07 Juillet 2011, 09:41:13 »
salut a tous
je me suis un peu plus penché sur le probleme et après quelque verifs j'ai constaté que le moteur du leve vitre tourne mais que "le quart de cercle dentelé" s'est apparament desoudé
est ce que si je refais une soudure cela va tenir??
merci d'avance
pourquoi ça tiendrai pas ?  :D
mouns42
« Réponse #16 le: 07 Juillet 2011, 16:58:48 »
 :wink: c'est vrai il n'y a pas de raison
soudure spécial ou étain suffit??
apparament il y a 3 points de soudure sur ce quart de cercle (a voir une fois le tout demonté) je vous tiendrai au jus quand sa sera fait merci des infos j'espére que sa vient vraiment de sa
heureusement on est en juillet (pas de puie et pas trop froid)
merci zristes
« Réponse #17 le: 07 Juillet 2011, 17:50:52 »
merci zristes
ha non l'étain ne tiendra pas 2 secondes
une vrai soudure ( arc mig ou tic ou soudure par point électrique ) ou brassure
mouns42
« Réponse #18 le: 08 Juillet 2011, 09:17:39 »
ok merci de l'info je tiens au jus dès que c'est fait merci des conseils
a +
M@tt
« Réponse #19 le: 08 Juillet 2011, 18:09:15 »
a +
Perso j'ai réparé comme le monsieur et ça tient avec des rivets :wink:
mouns42
« Réponse #20 le: 11 Juillet 2011, 11:43:32 »
sa me parait une meilleurs solutions que la soudure et la tenue doit etre optimiser avec les rivets merci pour l'info
je vais partir sur la solution rivets je pense je vous ferais des photos que je mettrais sur le tutos (français)
M@tt
« Réponse #21 le: 11 Juillet 2011, 11:59:54 »
Je n'ai pas réussi à faire aussi propre que lui par contre :
ma fraise était trop petite pour que la tête du rivet rentre mais en fait un petit coup de lime sur la tête du rivet et ça passe
je n'ai pas réussi à percer avec un serre joint pour que les trous soient parfaitement alignés car le serre joint gênait pour passer la perceuse, j'ai du réélargir les trous légèrement après pour que ça rentre.
J'ai pris des rivets de 4mm il me semble, attention à bien limer le bras après perçage pour un ajustement parfait :)
mouns42
« Réponse #22 le: 27 Juillet 2011, 16:41:18 »
merci matt tu a percé en 3 points (points de soudure visible apres casse)
tu a pas une petite photos? avec descriptif c'est plus parlant du montage sa serait cool
merci d'avance je m'en occupe semaine prochaine.
M@tt
« Réponse #23 le: 28 Juillet 2011, 14:06:12 »
Non, je n'ai pas fait de photo.
J'ai percé les 3 points de soudure en essayant de centrer le perçage à l’œil d'où un alignement des trous pas forcément terrible.
Le lien que j'ai mis plus haut explique bien la procédure (en Anglais certes).
mouns42
j'ai tout demonté ce week end avant de vendre la MG pour revoir tout sa et au final j'ai fait une soudure 3 points (plus simple que rivetté selon moi)
et sa marche nickel
merci des infos a plus
cyril44
« Réponse #25 le: 05 Septembre 2011, 19:20:32 »
Salut mouns42,
J'ai un souci de vitre électrique côté conducteur sur une rover 25 !! après démontage j'avais remarqué aussi que "le quart de cercle dentelé" était cassé au niveau des 3 pts de soudure ! Donc au départ j'ai voulu percé au niveau des 3pts et mettre vis/écrou mais ça posait problème pour la vitre ! donc j'ai soudé ! Et depuis pas de souci jusqu'à aujourd'hui du moins mais je pense que c'est le "plug femelle" qui déconne !
