  • 22 Septembre 2026, 07:44:55
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Green normal ou green storm  (Lu 9243 fois)
ffddrifter
Voila ,
Tous est dans le titre , j'ai actuellement sur ma ZR un filtre green comme ceci :
J'ai dans mon garage , un green storm :
Quel systeme de filtration marchera le mieux sur ma ZR ???
MERCI
cris01
  • MG ZR 160
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : green normal ou green storm
« Réponse #1 le: 21 Avril 2011, 01:40:01 »
d'apres le ptit fascicule du storm y'a un cone comme tu as deja , mais entouré d'un capot au bout duquel tu dois faire arriver une gaine fixée a l'avant du pare choc pour le gaver d'air frais.
Niveau filtration je pense que c'est pareil , la seule difference sera si tu installes correctement le storm avec la gaine d'arrivée d'air frais en facade du pare choc  :roll:
ffddrifter
« Réponse #2 le: 21 Avril 2011, 01:54:04 »
donc en gros le storm serai plus efficace ?
« Réponse #3 le: 21 Avril 2011, 08:24:21 »
Salut
Oui, car là ton green normal bouffe tout l'air chaud du moteur...
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #4 le: 21 Avril 2011, 09:45:38 »
Le storm sera plus "performant" que le normal puisque protégé par la boite de la température ambiante du compartiment moteur.
Cependant, tu ne gagneras rien en performance puisque tu as un TD. Peut être un poil plus de linéarité sur le couple mais j'en suis même pas sur. ;)
Par contre, il ronflera un peu mieux avec un son légèrement plus grave. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #5 le: 21 Avril 2011, 09:50:44 »
l'un comme l'autre bouffera de l'air chaud par rapport a la prise d'air d'origine
donc aucun interet  :)
ffddrifter
« Réponse #6 le: 21 Avril 2011, 10:21:47 »
Oki donc le storm avec la durite en neoprene jusqu'a derriere la grille du pare-choc
je pose cette question , car quand j'ai acheter la ZR , je n'ai jamais eu la boite a air d'origine , c'est pour cella que j'essay de faire au mieux avec ce que j'ai
« Réponse #7 le: 21 Avril 2011, 13:36:42 »
Le storm, vu que c'est une boite avec une durit qui va jusque là où on veut, ne devrait pas bouffer d'air chaud :roll:
« Réponse #8 le: 21 Avril 2011, 13:38:13 »
si tu met une durite qui va chercher l'air frais oui  :)
« Réponse #9 le: 21 Avril 2011, 13:39:56 »
C'est justement ce qu'on a souligné plus haut :)
« Réponse #10 le: 21 Avril 2011, 20:29:16 »
remet une boite a air d'origine, car les débitmètres sont fragiles :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #11 le: 21 Avril 2011, 22:19:19 »
Exact et comme tu doit huilè ton filtre green le débimétre aime vraiment pas
ffddrifter
« Réponse #12 le: 22 Avril 2011, 01:03:53 »
Desoler , mais si je pose cette question c'est que je n'est pas la boite a aire d'origine , je ne l'ai jamais eu  :eek:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #13 le: 22 Avril 2011, 18:36:19 »
J'ai éssayé le storm il n'y a pas longtemps avec une arrivé d'air frais vers le bas,j'ai été déçu moins de bruit,moins rageur dans les tours mais bon après ça dépends de l'éfficacité de l'arrivé d'air sur la Z c'est quasi impossible d'en faire une potable en facade  :(,je suis revenu a mon kad inox !
ffddrifter
« Réponse #14 le: 23 Avril 2011, 21:01:16 »
ah oki  :o
Mais comparer au green sans boite parce que sinon j'aurai remis l'origine
