  • 22 Février 2026, 21:39:13
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : plus de ventilation(air)  (Lu 5962 fois)
leonidas
« le: 20 Avril 2011, 07:24:24 »
bonjour,voilà mes problèmes,ma ventilation déconne et je ne peux pas ouvrir ma vitre,génial quand il fait très chaud
j'ai acheté d'occase sur le site un lève-vitre électrique,mon garagiste me l'a changé c'est exactement pareil la vitre descend de travers enfin
quand à la ventilation dès qu'il fait chaud elle ne marche plus,le matin en principe elle marche ou je tapote un peu sous la boite à gant et çà démarre,quand il fait chaud j'ai beau taper çà marche pas
j'attends une âme charitable pour me réparer tout çà,merci de votre aide
« Modifié: 20 Avril 2011, 11:06:41 par leonidas »
leonidas
[620 di/sdi] - (mécanique) : plus de ventilation(air)
« Réponse #1 le: 28 Avril 2011, 18:36:41 »
merci pour votre aide
« Réponse #2 le: 28 Avril 2011, 20:07:43 »
Ca le fait sur toutes les vitesses de ventilation ? Ou seulement sur les premières ?
« Modifié: 28 Avril 2011, 20:07:52 par un modérateur »
leonidas
« Réponse #3 le: 29 Avril 2011, 11:43:35 »
ah enfin une réponse,merci,dès qu'il fait chaud la ventilation ne démarre pas
« Réponse #4 le: 29 Avril 2011, 11:58:22 »
Donc quand tu as la ventilation à fond, et s'il fait chaud, la ventilation s'arrête, c'est ça ?
Possible moteur de ventilation HS, relais de ventilation, ... Quand ça arrive, il faudrait tester si le courant arrive ou non au moteur.
leonidas
« Réponse #5 le: 29 Avril 2011, 16:24:29 »
quelquefois il suffit de taper sous la boite à gant et çà démarre
leonidas
« Réponse #6 le: 29 Avril 2011, 16:31:20 »
par exemple avant-hier après-midi la ventilation était à fond mais ne marchait pas,j'ai tapé en dessous juste sous la boite à gant çà a démarré j'ai mis la clim impeccable,je me suis arrêté faire une course,je n'ai pas touché à la ventilation,quand j'ai redémarré la voiture la ventilation n'a pas redémarré
« Réponse #7 le: 29 Avril 2011, 17:08:37 »
Voir s'il n'y a pas un faux contact sur les connecteurs. Ca ne doit pas être très grave je pense ;)
leonidas
« Réponse #8 le: 29 Avril 2011, 18:09:38 »
ce qui est étonnant c'est que çà ne marche pas que quand il fait chaud
« Réponse #9 le: 29 Avril 2011, 18:14:41 »
Rien d'étonnant, la dilatation due à la chaleur ça existe :)
leonidas
« Réponse #10 le: 29 Avril 2011, 18:20:14 »
ok merci de ton aide
