  • 25 Octobre 2026, 13:58:43
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Comment enlever le volant (avec srs)  (Lu 6873 fois)
salut tout est dans le titre  :D
je voudrais connaitre la façon de faire et les outils  :)
speedou
  • V8 Efi powered
[620 Di/SDi] - (mécanique) : comment enlever le volant (avec srs)
« Réponse #1 le: 12 Avril 2011, 14:43:16 »
Salut Dodo :)
Tu as 2 petits caches de chaque côtés du volant, tu les enlèves et tu verras une vis torx de chaque côté.
Tu enlèves les 2 vis et l'airbags vient tout seul et tu vois l'écrou sur la colonne.
C'est que hier j'ai voulu changer mon volant car le cuir est HS, j'ai donc sorti l'airbag et je me suis rendu compte que les volants n'étaient pas identiques, airbags y compris  :(  , donc j'ai enlevé tout le cuir qui restait , heureusement comme ça c'est à peu prés présentable, mais il me reste plus qu'à trouver un volant de 600 à 2 airbags.
PS: N'oublis pas de débfrancher la batterie  :wink:
« Modifié: 12 Avril 2011, 14:44:16 par speedou »
[620 di/sdi] - (mécanique) : comment enlever le volant (avec srs)
« Réponse #2 le: 12 Avril 2011, 17:32:05 »
merci éric  :)
c'est du combien l'écrous du moyeu?  :roll:  :D
« Réponse #3 le: 12 Avril 2011, 17:48:37 »
ben démonte et tu verra :aga:
19,21,ou24 :roll:
« Réponse #4 le: 12 Avril 2011, 18:02:13 »
attention a bien démonter le volant roue droite
car sinon c'est galère de retrouver le point zéro de la nappe tournante
idem, pour le SRS, il est conseiller de débrancher la batterie minimum 1/4 d'heure avant.
aprés chacun prend les risques qu'il veut hein :transpi:
« Réponse #5 le: 12 Avril 2011, 18:09:11 »
Avec les risques de casse que ça comporte :transpi:
« Réponse #6 le: 12 Avril 2011, 18:11:03 »
19,21,ou24 :roll:
si je pose la question c'est que la voiture et loin de chez moi  :wink: il faut donc que je pense aux outils a prendre avant  :)
merci des conseil anto  :) mais il n'y a plus la batterie depuis au moins 2 ans dans ma 600 pour pièce  :lol:
« Réponse #7 le: 12 Avril 2011, 18:20:09 »
Prend la caisse à outils au complet, comme ça pas besoin de réfléchir :mrgreen:
