  • 27 Septembre 2025, 22:43:58
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Teste de demarreur  (Lu 2953 fois)
filou63
« le: 05 Avril 2011, 16:08:14 »
bonjour a tous
voila,ma rover 25 d de 2001,ne démarre plus,depuis peu lorsque je tournais la clé de contact,ça faisais clac clac et rien,et ensuite au bout de 5 a 6 démarrage elle partait,et ce matin impossible,donc j'ai démonté le démarreur,ma je ne suis pas sur de la façon de le tester,car moi il ne se passe rien,même pas un clac,peu être que si il est mort c'est normal,mais je n'en suis pas certain,si quelqu'un pouvait me dire comment tester efficacement le démarreur !!
tekniboule
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : teste de demarreur
« Réponse #1 le: 05 Avril 2011, 16:50:28 »
Avant toute chose, t'es sur à 200 % que ta batterie est bonne  :roll:  :wink:
filou63
« Réponse #2 le: 05 Avril 2011, 17:59:54 »
oui,batterie neuve !
« Réponse #3 le: 05 Avril 2011, 18:15:11 »
ce sont les contact du démarreur qui sont hs ( 3 vis clé de 8 pour ouvrir la plaque en tole pour y accéder )
pour tester le démarreur
borne + sur le + de la batterie
borne - de la batterie sur la carcasse du demarreur
et un fil + de la batterie sur la petite cosse du démarreur ( par imulsion ! )
filou63
« Réponse #4 le: 05 Avril 2011, 18:29:51 »
ok je te remercie,je vais essayer de suite,et te tiens au jus !! :wink:
filou63
« Réponse #5 le: 05 Avril 2011, 19:32:41 »
super ! j'ai réussi a le faire remarcher,au début la tête ne faisait que sortir et rentrée,donc j'ai démonté la partie ou il y a les contacteurs,il étaient pleins de poussières marron,je les aient nettoyés et j'ai passé du papier de verre sur les parties en cuivre qui étaient noircies,et hop il remarche,bon je penses pas pour longtemps,mais ça va me dépanner pour l'instant
merci de vos réponses et merci a antosdi,qui ma bien guidé dans la bonne direction !! :wink: :-P :-P
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 06 Avril 2011, 07:17:36 »
si tu veut le reparer de façon durable ,recharge les contacteur cuivre avec de la brasure et reforme les a la lime :wink:
