  • 04 Novembre 2025, 21:46:24
Auteur Sujet: [SD1 2600] - (Mécanique) : Remplacement amortisseurs avants  (Lu 5701 fois)
Pluto
Pour le remplacement des cartouches-amortisseurs avants d'une Rover 2600, doit-on obligatoirement démonter la "jambe" et déposer son ressort ou peut-on remplacer seulement les cartouches-amortisseurs depuis le compartiment moteur par le haut ?
Merci à vous.
Pluto.
[SD1 2600] - (mécanique) : remplacement amortisseurs avants
« Réponse #1 le: 01 Avril 2011, 23:49:21 »
Salut  :)
Il faut tout démonter pas le choix  :wink:
regarde sur le topic de ma vitesse, j'ai quelque photo du montage  :roll:
ça ce fait bien, suffit d'avoir des compresse ressort et une bonne clé a pipe débouché de 24 de mémoire pour l'écrou d'amortoss dans la coupelle
pense a changer les butée, qui devienne de la poussière avec le temps :ddr: voir photo  :D
« Modifié: 01 Avril 2011, 23:49:57 par un modérateur »
Pluto
[sd1 2600] - (mécanique) : remplacement amortisseurs avants
« Réponse #2 le: 02 Avril 2011, 08:42:52 »
Merci beaucoup pour ton aide :)
