  • 29 Octobre 2026, 07:33:18
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Mg zr td mk2 anti-carjacking d'origine ou pas ?  (Lu 8969 fois)
richi306
suite à la lecture d'un article sur nos chère zr (http://www.automania.be/fr/auto/mg-gb/mg-actualites/document-4842.html), j'ai lu sur celui-ci qu'elle était équipé du système Speed Locking (Qui verrouille les portes lorsque la voiture circule à plus de 5 Km/h). Vrai ou faux ? car la mienne ne s'est jamais verrouillé toute seule après 5 km\h lol.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Il existe certains modèle qui ont cette fonction de speed locking mais seulement sur mk2.
Cependant, au vu de la fragilité des moteurs de centralisation des portes, beaucoup finissent par le faire désactivé pour ne pas avoir à changer les moteurs régulièrement. ;)
Si tu as un bouton de dévérouillage dans l'habitacle, ta voiture est équipé mais le système est désactivé. Si tu n'as pas le bouton, tu n'as pas le système. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
richi306
merci de ta réponse redbarron :)
Sinon oui j'ai le bouton et j'aimerai bien réactiver ce système, saurai tu par hasard comment faire ?
Redbarron
Passage dans un garage avec le T4 pour faire reprogrammer la fonction.
Si tu appuie dessus, ça verrouille les portes ou pas ?
Si oui, tu peux essayer de le faire toi même juste avec le bouton. Je sais que sur certains modèles, comme les twingo par exemple, tu reste appuyé sur le bouton jusqu'à ce que la centralisation se ferme, s'ouvre et se referme successivement. Porte fermé et déverrouillé bien sur.
SI ça ne fonctionne pas, va chez un concessionnaire qui possède le T4 pour qu'il te le reprogramme. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
richi306
oui le bouton fonctionne pas de soucis ;)
par contre j'ai essayé de rester appuyer sur le bouton mais ça déclenche l'alarme.
Normal ou pas ?
Redbarron
Euh ça je saurais pas te dire. Désolé. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
richi306
y'a pas de mal :)
peut être d'autre forumistes auront des réponses :)
rovergti
Normal ou pas ?
salut si tu as une alarme volumétrique et que tu verrouille les portes en étant dedans ca doit déclencher l'alarme...
car il me semble que l'alarme se mets en fonction avec la centralisation des portes
richi306
je suis d'accord avec toi, mais quand je parle de rester appuyer sur le bouton c'est avec le contact allumé.
Mais j'ai lu sur une fiche technique, sur je ne sais plus quel site, qu'il s'agissait d'un système de déclanchement de l'alarme en cas de panique ou de danger.
C'est du genre si tu te fait agresser ou quelque chose dans le style tu peux appuyer sur le bouton 2 secondes ça verrouille les portes et déclenche l'alarme pour décourager ton agresseur.
il faut que je retrouve le lien
rovergti
A ok en effet si il y a le contacte ce doit etre un truc du genre.
MG73170
Salut.
J'ai une MK2 mais pas de verouillage automatique...
Et en effet le moteur de vérouillage est fragile...
Le miens fait un boucan pas croyable lors du vérouilmage des portes... :(
Assez pénible et pas vraiment discret...
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
kyliael
Pour ma part sur la MK2 il se verrouille et deverouille automatiquement... Pas de bruits suspects du moteur.... Tout roule :)
RomMG
Moi je l'ai, et en désactivé.
Des fois on attend juste le bruit des portes qui se ferme normal (quelquefois bruyant), des fois on dirait qu'il bug, qu'il arrive pas à verrouiller et fait le bruit pendant 2-3s. Donc pas mort, mais pas en forme^^
MG73170
Ouais moi c'est pareil, elle fai du bruit, pas a chaque fois... Enfin souvent tout de même...
Faudrais que je démonte le tout pour mettre un coup d'huile, ça peut améliorer peut-être...
Mais la galère de démonter l'intérieur de porte... :(
sur les zr et 25 il faut desactiver ce système
les moteur de centralisations n'avais pas été prévue pour une utilisation aussi intensive
bizarrement sur les 45 et zs ils tiennent le coup sans problème
