  • 04 Novembre 2025, 13:44:29
Auteur Sujet: [111] - Problem 114 gti ne demare pas de ten en ten surtout a chaud  (Lu 4867 fois)
jonathanladt
bonjour a tous
voila j'explique mon problem
je suis en train de preparer une rover 114 gti pour faire de la poursuite sur terre
et depuis environ une semaine defoit elle ne veut pas demarer
elle le fait surtou quand elle a demarer  environ 5 min avant
et donc j'insite toujour rien
la solution j'atten environ 1h30 et la elle repare au quart de tour
donc c'est un peu chian sur le depard du circuit
si vous avait des idee nesiter pas
cordialement
« Modifié: 30 Mars 2011, 20:03:27 par jonathanladt »
lamoust
[111] - problem 114 gti ne demare pas de ten en ten surtout a chaud
« Réponse #1 le: 31 Mars 2011, 12:11:21 »
Bonjour, j'ai eu le même genre de panne, c'était le capteur impulseur de volant moteur.Le plus simple pour tester est d'en essayer un emprunté sur une voiture qui marche nickel. Si mes souvenirs sont bons tous les moteurs K à injection ont le même capteur ( 111, 114, 214, 414.........)
Amicalement
jonathanladt
« Réponse #2 le: 31 Mars 2011, 20:41:48 »
ok merci je vais essayai demain je pense que tu parle bien du capteur pmh??
