  • 27 Septembre 2025, 03:36:50
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - (Mécanique) : Peut on adapter une boite manuelle sur un moteur qui avait une boite a  (Lu 4288 fois)
zeelt
Bonjour à tous
Mon moteur 1.8 16s à rendu l'âme la semaine dernière ( bielle et culbuteur HS) , la solution a ce jour pour moi et d'adapter  ma boite manuelle sur un moteur qui a une boite auto mais HS. Le moteur de cette voiture et en bonne état , cela me permettrais de refaire vivre ma voiture .
Ma question est , est ce possible ? L'adaptation peu elle se faire sans soucis .
Merci de vos réponse , cordialement.
Hello,
C'est possible mais y'a un peu de boulot.
Commande d'embrayage hydraulique à installer, pédalier, levier de vitesse et tringlerie, émetteur, récepteur, purge du circuit d'embrayage, bref y'a du boulot. Mais c'est faisable :)
Pourquoi ne pas récupérer le moteur de la voiture boite HS pour le mettre sur la tienne ?
zeelt
Merci de la réponse
je peu pas l'adapter sur mon moteur car il est mort ,il n'y plus que la boite qui fonctionne
Si j'ai bien compris :
- sur ta voiture, ton moteur est mort mais la boite manuelle est OK
- sur l'autre voiture, la boite auto est HS mais le moteur est bon
Donc mettre le moteur de l'autre sur la tienne devrait être possible, non ? :) Ca te permet de garder ta voiture :)
fundream
Oui et je pense que c'est ce qu'il veut faire dès le début.
En fait j'ai compris la question dans le sens inverse, je pensais qu'il voulait mettre sa boite manuelle sur la voiture ayant la boitoto :) Si c'est bien le même moteur (1.8L série K Rover), aucun problème d'adaptation, ça sera plug and play :)
zeelt
Oui c'est tout à fait ça , mais est ce que c'est possible ?
Moi je pense que c'est réalisable est en plus le moteur de la boite auto doit être moins violenté que celui d'une boite manu n'est ce pas ?
C'est le même moteur ? Si oui, aucun problème, ça sera du plug and play ;)
zeelt
Oui c'est le même , 1.8L 16s d'ailleurs est ce un moteur Honda  ?
zeelt
C'est ce modèle là
Non moteur Rover ! Le donneur vient de quelle voiture ?
zeelt
D'une rover 45 la méme que la mienne mais 6 mois plus vieille 2000/12 mise en circulation et 2001/06 pour la mienne.
