  • 27 Septembre 2025, 15:48:31
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Motoventilateur ne déclenche pas, mais clim fonctionne  (Lu 32636 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Dites, pour le test du trinary switch. J'ai lu qu'on pouvait remplacer la résistance par un trombonne.
Vous confirmez?
sinon si on a pas de résistance, comment faire alors pour tester la 2nd vitesse du ventillo (et d'ailleur, pour la 3eme on fait comment? pour le model d'origine?)
Si je comprend bien,tu veux tester tes 3 vitesses ? et tous les circuits associés ...
Alors le mieux c'est de remplacer le capteur de température moteur par une résistance variable ou 3 valeurs correspondantes
Au 3 températures d'enclenchement .
Je peux te donner les valeurs si intéressé... :wink:
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
nan initialement juste une autre vitesse que la petite par le test du swith. Mais j'ai cru traduire sur le forum anglais qu'on pouvait mettre en trombone pour faire le test ? c'est bien ca?
Oui trombone pas de souci ;)
Oui ,c'est la manip de Jules qui consiste à forcer la deuxième vitesse en simulant une demande de la clim.
Mais,tu ne testes pas la chaîne refroidissement moteur ....
pour les résistances de simulation:(à10% près)
petite vitesse       900 ohms
moyenne vitesse  800 ohms
grande vitesse     680 ohms
« Modifié: 17 Juin 2011, 15:30:06 par FrenchMike »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Ok donc le trombone devrait normalement faire qu'on soit en grande vitesse, car je suppose que c'est <680ohms?
Non. Le trinary switch est un composant du système de clim, ce n'est pas une sonde de température pour le refroidissement moteur ;)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
alléluia frères roveriens!
Si un jour votre ventilo ne tourne plus avec la clime qui marche (pour rester dans le sujet), ben avant de tout demonter, dévisser la calandre (2 vis) puis faite tourner le ventilo a la main....   Le mien était tout simplement coincé  (par je ne sais pas trop quoi coté réservoir de LR ou bibulle d'aire visée deriere la calandre...). Malgré avoir mis la clime en route pendant quasi 10mn au totale (avec ventilo immobile donc), malgré que le moteur du ventilo qui a fumé du coup, et bien il est reparti apres que j'ai décoincé la bête!
Pas pour maintenant le kenlowe !!   (vite du bois!) ^^
Saloperie de ronce de noyer en plastique :(  Le moteur a laché, je viens de commander le Kenlowe vu que y'a un beau tuto pour le model ^^
Fallait s'en douter, s'il a forcé :bof:
