  • 22 Février 2026, 03:15:12
Auteur Sujet: Pb sur ma 620 !  (Lu 9035 fois)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
Pb sur ma 620 !
« le: 24 Janvier 2005, 18:49:50 »
voilà , en fait ça commence a faire un moment qu'elle broute a bas regime.
Cela date du remontage du cache culbuteur !
Une idée ?
max
Re: Pb sur ma 620 !
« Réponse #1 le: 24 Janvier 2005, 18:51:44 »
Citation de: SI lux
Une idée ?
comment ca elle broute, c'est a l'arret ? au ralenti ? c'est pas stable ?
SI lux
Pb sur ma 620 !
« Réponse #2 le: 24 Janvier 2005, 19:05:49 »
si je suis en sous regime et que j'accelere, ca broute puis ça part ! mais bon c'est pas trop normal, j'attends mon collecteur , peut-etre que c'est lié ?
Pb sur ma 620 !
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2005, 19:18:29 »
c'est une 620 si je crois,ton témoin anomali moteur ne s'allume pas?
tu peut faire un auto diagnostique en trouvant le petit connecteur (bleu je crois) avec les 2 fils vert/blanc et orange/rouge,tu met une trompone,met le contact et ça doit clignoté un certain nombre de code
max
Pb sur ma 620 !
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2005, 19:20:11 »
y'a un temoin anomalie sur ce modele ?
Pb sur ma 620 !
« Réponse #5 le: 24 Janvier 2005, 19:20:34 »
Citation de: bens
tu peut faire un auto diagnostique en trouvant le petit connecteur (bleu je crois) avec les 2 fils vert/blanc et orange/rouge,tu met une trompone,met le contact et ça doit clignoté un certain nombre de code.
le conecteur ce trouve du coté passager en dessous du tableau de bord à droite
Pb sur ma 620 !
« Réponse #6 le: 24 Janvier 2005, 19:25:38 »
Citation de: maximator
oui le témoin jaune (moteur) en méttant une trombone,si il y a une panne il indiquera un certain nombre de cligotement,si c'est le cas tu me le dit et je te dirai la panne
SI lux
Pb sur ma 620 !
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2005, 19:31:58 »
c'est pas gagné , Bens tu pourrais me donner ton phone comme ça le jours où je regarde je t'appelle , merci en tout cas !
Pb sur ma 620 !
« Réponse #8 le: 24 Janvier 2005, 19:37:09 »
ok,je te le donne en mp
bigmon
Pb sur ma 620 !
« Réponse #9 le: 24 Janvier 2005, 20:43:04 »
Citation de: SI lux
c'est exactement la meme methode que pour ta civic et pour toute les honda a partir de l'obd1 (pour les modles + agé avant il s'agissait de la led au centre de l'ecu )
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Pb sur ma 620 !
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2005, 22:54:19 »
depuis que t'as remonté ton cache-culbu?? Un joint mort ça peut pas fr broutter la voiture en laissant passer de l'air?
Pb sur ma 620 !
« Réponse #11 le: 25 Janvier 2005, 07:16:20 »
Citation de: shattitoons
non mais une fuite d'huile
shattitoons
Pb sur ma 620 !
« Réponse #12 le: 25 Janvier 2005, 12:43:05 »
Citation de: bens
et la fuite d'huile, ça peut pas fr broutter le moteur...... :roll:
Pb sur ma 620 !
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2005, 14:18:55 »
Citation de: bens
bens t'a déjà repondu ludo :D
bigmon
Pb sur ma 620 !
« Réponse #14 le: 26 Janvier 2005, 13:28:56 »
Citation de: guiio
Citation de: bens
bien vu Bens, donc tu penses a de l'huile qui rempli un puit de bougies?
