  • 02 Mai 2026, 21:09:07
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : voyant orange moteur allume + bruit et odeur  (Lu 54976 fois)
dolbyjunk
electrovanne de coupure=electrovanne de debit.change ta pompe ca va etre plus simple
ok merci ettttt zuttt!!!j'avais un espoir que ce ne soit pas la pompe a injection!!!pourtant c'esr bizarre depuis que le garagiste a reseter le code defaut en effacant le voyant orange la voiture roule impecceble pour le moment!!!vous pensez qu'elle va me lacher inscessament sous peu?
gege
j`ais etait un peu vite en te disant _change ta pompe_si depuis le passage au t4 elle marche bien,ca vaut le coup de continuez,apres il y a le risque de reste en panne
dolbyjunk
oui c'est sur!je vais rouler comme ca et en attendant de reunir l'argent pour commander la pompe et de quoi faire la distribution par la meme occasion!
nomed
je pense qu'avant de changer la pompe ,attends tout simplement qu'elle lache .
Pas mieux... Aucun intérêt de changer quelque chose qui fonctionne, surtout compte tenu du coût de remplacement ! Ta pompe peut très bien tenir 30.000km de plus, comme elle peut péter demain. Mais la changer juste pour le fun, pas utile ;)
Par contre, vérifie les faisceaux électriques dans ton compartiment moteur, principalement à côté des courroies, pour l'odeur ;)
dolbyjunk
d'accord c'est gentil!je vais deja commencer par regarder cela!merci
dolbyjunk
rebonjour a tous!
voila de nouveau des probleme avec ma 25!apres avoir passé ma 25 a la valise t4 pour effacer le voyanr orange anomalie moteur qui signaler un probleme electrovane de coupure et bien une semaine apres ca recommence!!
ce matin a froid je demarre la voiture,elle demarre pas du premier coup du coup je reessaya ca demarre et le voyanr orange anomalie moteur se rallume donc je coupure le moteur:le moteur a tourné 3 ou 4 seconde apre avoir couper le contact et la voiture s'est eteinte!!
je la rallume et decide quand meme d'aller au travail,elle roule parfaitement bien si ce n'est ce voyant constatament allumé!!
votre avis toujour pompe a injection qui fait des sienne?
irishrover25
d'après moi, oui, cela provient sans doute d'un problème de pompe à injection. :o
Qu'a indiqué le résultat du T4 ?
irishrover25
rebonjour a tous!
pardon, j'avais mal lu ! :D
Ben oui, tu as de toute évidence un problème sur ta pompe !? :(
dolbyjunk
salut!
bas le passage au t4 d'il y a 1 semainr indiquer probleme electrovane de coupure!!!
c'est bizarre elle tourne nikel hormis ca pour le moment!!
dolbyjunk
ca peut pas etre les faisceaux elecectrique de toute les facons ou autres choses vu que ca indique electrovane de coupure?
le garagiste m'avais dis de repasser au garage si ca recommencer pour la repasser au t4 et voir si c'est le meme code erreure(gratuitement ma t'il preciser)!
irishrover25
ben si au T4 il a détecté une anomalie, que la réparation n'a pas été effectuée, normal que ton voyant moteur se soit rallumé ?!
Tu dis qu'elle roule nickel, certes, mais tu as quand même des problèmes au démarrage ! :eek:
dolbyjunk
euh oui effectivement elle as pas demarrer du premier coup mais bon bon elle demarre au quart de coup normalement!!la elle a brouter on dirais au demarrage donc j'ai pas insister et c'est en redemarrant que le voyant c'est allumer!!!mais a  la base c'est quand j'arrete le moteur qu'il y avait des soucis!c'est a dire qu'lle continuai a tourner avec la cle enlever!
oui donc a prioris c'est bien une des électrovannes de la pompe qui deconne.
pas de miracles, on le sait tous maintenant que cette pompe est merdique.
électrovanne en carton, ecu et capteur de rotation d'angle faiblard...
que du bonheur pour bosch.... ils vendent 2 fois la pompe, en première monte puis en réparation.  :(
irishrover25
 +1
