  • 27 Septembre 2025, 05:09:11
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : voyant orange moteur allume + bruit et odeur  (Lu 48812 fois)
oui mais c'est ma pompe qui merde la voiture ne demarerai plus non?la elle roule correctement pour le moment!!
pouarf pas forcement :bah:
irishrover25
ben l'électrovanne, c'est sur ta pompe, et c'est ça qui lâche, alors sans dire de conneries, certains peuvent démarrer, mais avec des problèmes de puissance, ralenti instable, trous à l'accélération, d'autres, elle ne démarre plus.point. :(
regarde le tuto de antosdi là dessus. Quand l'électrovanne d'avance lâche définitivement, tu es bon pour changer la pompe dans son intégralité (ça m'est arrivé) :x
Maintenant, ça n'explique pas tes problèmes d'odeur, de verrouillage des portes, etc :eek:
dolbyjunk
bas oui et en plus ce qui es bizarre c'est qu'elle roule parfaitement bien!pas de trou a l'acceleration,elle demarre bien ,elle monte dans les tours correctement!j'ai parcouris le sujet de antsodi mais je n'y retrouve pas mes symptomes dans ce sujet!!!je ne sais plus quoi faire la vraiment!!evrais je changer l'electrovanne d'avance par securite?c'est facile a remplacer cette piece?et ou peut on ce l'acheter svp?
voir le tuto  :roll2:
au hazard, pour le blème de centralisation, regarde l'état du faisceau de coffre arrière, il pourrais crée nombre de problème dans se gout là
ensuite vérifier les points de masse
vérrifier les fisceaux moteur + faisceau qui passe sur la traverse avant...
enfin les basique quoi  :roll:
irishrover25
ben relis le tuto à ce sujet ! :D
tu verras que cela revient plus cher de changer l'électrovanne que de changer la pompe entièrement. Elle a combien de kms, d'ailleurs, ta 25?
dolbyjunk
bas j'avais eu le probleme de vaisceau electrique a l'arriere il y a un an et je l'avais refais et impeccable depuis!!!ce qui es bizarre c'est le coup du verrouillage ca me  la fait que une seulle fois et depuis le centralaisation marche nikel!!ma voiture a 152 000 km!oui mais ce qui m'enbete c'est de changer une pompe et si c'est pas ca la panne bas je suis bien!!ba j'ai regarder les vaisceau grossierement le jour ou la panne c'est declerer et j'ai rien vu d'anormale par contre j'ai pas verifier celui de la traverse!!!c'est elui qui es relier au potentiomettre d'accelerateur c'est ca?
irishrover25
Ben si au passage à la valise, il a vu électrovanne ou écu, c'est que ton problème provient bel et bien de la pompe ?! :?
Pour info, la pompe en UK : 500 euro, frais de port inclus. :wink:
irishrover25
Et puis 152.000 kms, c'est la moyenne de durée de vie de la Bosh... :(
dolbyjunk
et c'est compliquer de changer la pompe une fois que j'en ai une autre?y a besoin de la passer a la valise ou un truc comme ca apres changement?y a pas une histoire de calage ?merci
oui, pour la pompe il faut tout caller evidemment
pour l'histoire de reparamétrer la pompe, celui qui te diras ça est un menteur  :wink:
irishrover25
regarde mon sujet sur la pompe, les mécanos du forum m'avaient donné toutes les infos !
je n'ai pas pris de risque, un garagiste me l'a changé pour 200 euro :wink:
dolbyjunk
ok ok!bon je vais commencer par recuperer le vehicule demain car lui il me prenai entre 2000 et 3000 euro pour changer la pompa avec la main d'oeuvre mais sans meme savoir si c'est bien ca la panne donc ......lol!!
et vous pensez que ca pourrai aussi venir du boitier electonique ou calculateur vu que ca senter le cramer caoutchou dans l'hebitacle plus la voiture chauffer?
irishrover25
Lol !
pareil pour moi dans une ancienne concession Rover ! 2750 euro TTC.
J'ai acheté ma pompe sur Ebay UK, 500 euro + 200 euro de montage = 700 euro ! :)
Ils se foutant de la tronche du monde ! :x
Pour l'odeur de caoutchouc brûlé, je ne vois pas trop le rapport ? :roll:
Ta 25, elle est bien passée à la valise Rover ? (T4) ?
dolbyjunk
bas je sais pas si c'est la valise rover mais le garagiste ma dit qu'il l'as passer a la valise!!!apres valise rover ou pas je sais pas trop!!
il existe plusieur type de valise c'est ca?y en as une en particulier pour rover?
irishrover25
Oui,
La première fois que l'on avait passer ma 25 à la valise, ce n'était pas le T4, résultat : aucune panne. :D
Chez Rover (T4): électrovanne d'avance hs. :(
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En haut
