  • 25 Octobre 2026, 12:09:34
Auteur Sujet: [820 Ti MK3] - (mécanique) : ne démarre pas.  (Lu 27222 fois)
[820 ti mk3] - (mécanique) : ne démarre pas.
« Réponse #15 le: 01 Avril 2011, 14:27:24 »
merci  :)
tonton412
« Réponse #16 le: 03 Avril 2011, 12:26:15 »
En cas de besoin, je peux te proposer une pompe à essence qui été montée sur une 820 Ti.  :wink:
rover 825 SD de 1996
« Réponse #17 le: 03 Avril 2011, 18:45:36 »
trop tard  :D damien205 m'en envoi une  :)
« Réponse #18 le: 03 Avril 2011, 20:02:16 »
http://www.youtube.com/watch?v=45mIvnMAqRI
(^^) vivement la pompe a essence  :)
« Réponse #19 le: 03 Avril 2011, 20:04:09 »
Faudra penser à mettre du carburant hein :D
« Réponse #20 le: 03 Avril 2011, 20:08:56 »
:bag: ouai j'ai tout vidé pour en mettre de la neuve (^^)  :D
D_john
« Réponse #21 le: 05 Avril 2011, 10:18:17 »
Salut l3d du 86,
il faut aussi que tu règles ce problème des 2 V résiduels (tension insuffisante pour faire tourner la pompe, mais probablement suffisante pour l'endommager).
A+
« Réponse #22 le: 05 Avril 2011, 12:56:13 »
merci du conseil john!
alors pompe a essence reçu et monté dans la fouler. Elle démarre nickel :sol:
par contre elle fume beaucoup au niveau du cache culbuteur (par le troue qui va au filtre a air) et en charge (car j'ai fait un tour  :-P) elle crache de l'huile par la  :roll:
je regarde cette après midi pour l'histoire des 2V  :)
si non autre problème => alternateur HS  :( mais j'en ai un de 220 coupé atmo je vais monter ça aussi cette après midi  :) (enfin si ça correspond..)
« Réponse #23 le: 05 Avril 2011, 16:04:12 »
re  :( :( :(
en voulant la rentré dans la cour de chez moi elle a calé et depuis impossible de redémarrer  :(
voici comment ça c'est passer:
je démarre nickel du premier coup je laisse tourné 30 40s puis je baisse la vitre car il fait chaud (bizarre quand la vitre descend il y a un bip) et la le moteur s'arrête
je démonte les bougie plus d'allumage!  :x
la je me dit que c'est a cause du karcher de ce matin (laver le moteur a l'eau haute pression pour viré tout les reste des souris)
je démonte donc l'allumage qu'il y a en bout d'arbre, il été humide. Une fois sec ça ne fonctionne toujours pas  :(
j'ai essayer avec un allumeur de 220 coupé atmo mais rien n'y fait  :(
y'a t'il un relais a vérifier? un fusible en particulier?  :)
car j'ai intervertis quelques relais (un klakson et un avec le dessin d'une clef compartiement moteur et aussi un carré avec une étoile dedans je crois)
a oui aussi le ventilo c'est mis a tourné tout seul  :roll: je l'ai vu s'arrête mais pas vu démarrer donc j'ai pas d'info la dessus  :(
des idées???
« Réponse #24 le: 05 Avril 2011, 20:23:58 »
C'est pourtant pas faute d'avoir répété des centaines de fois de ne JAMAIS laver un moteur au karcher ! C'est bourré d'électronique, et sur les bagnoles un peu vieilles, les joints des multiplugs ne sont plus assez efficaces et la flotte peut rentrer et créer des court-circuits...
Va falloir attendre un peu que ça sèche :bof:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #25 le: 05 Avril 2011, 21:12:36 »
+1 .....
Pour le bip des vitres c'est normal, quand la batterie a été débranché, il faut les réinitialiser :
=> descendre chaque vitre à fond en bas et maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le bip cesse, même opération immédiatement en remonté.
Idem pour le toit ouvrant.
« Réponse #26 le: 05 Avril 2011, 21:24:44 »
j'ai attendu et ça a séché  :D c'est bon ça pète bien le moteur a été au soleil tout l'après midi  :)
merci du conseil Eric  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #27 le: 05 Avril 2011, 21:47:30 »
ouais, bon j'en ai laver des moteur (plus d'une 50aine) et jamais eu de problème  :wink:
et toutes les VO queje fais ont leur moteur nettoyer et pareil pas de soucis.
sur un essence évité d'insister surtout sur les bougies bobines allumeur ect...
« Réponse #28 le: 05 Avril 2011, 21:54:15 »
Preuve que :bah:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #29 le: 05 Avril 2011, 22:10:40 »
C'est une Rover (^^)
