  • 31 Octobre 2026, 09:45:16
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - - vitesse 5ème qui saute -  (Lu 18988 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - - vitesse 5ème qui saute -
« Réponse #15 le: 13 Mars 2011, 13:23:24 »
Mallo
rover11370
    • a.l.c pose
mouns42
« Réponse #17 le: 14 Mars 2011, 09:52:01 »
j'ai bien compris je me lance a la recherche immédiatement d'une autre boite (je cherche une PG1)
merci pour toutes ces infos je vous tiens au courant
MOUNS42
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #18 le: 15 Mars 2011, 23:06:29 »
sinon tu me file la tienne et je la refait  :)
ç'est connu la 5 eme qui saute !
change le synchro de 5 (sans tomber la boite ) et ça le fait :)
mouns42
« Réponse #19 le: 16 Mars 2011, 11:31:59 »
ouaip damien205 et la fuite d'huile sa vient d'ou?
« Réponse #20 le: 16 Mars 2011, 12:11:58 »
joint de sortie cardans hs surement ou joint du sélecteur mort ou joint de queu de boite mort
mouns42
« Réponse #21 le: 16 Mars 2011, 14:00:48 »
donc je serais pas obliger de changer la boite complete?
peu etre juste ces joints?
sinon j'ai trouver une boitede rover 620 sdi vous en pensez quoi?
« Réponse #22 le: 16 Mars 2011, 14:17:25 »
mais c'est une boite de td une de 620 sdi, mème combat !
mouns42
« Réponse #23 le: 16 Mars 2011, 15:28:42 »
j'ai trouver une boite 200vi autant dire une pg1 (ce que l'on deconseillé)
seul hic la personne veut pas me l'envoyer
je suis de saint etienne et la boite est dans les landes (40)
j'ai vraiment la poisse
mouns42
« Réponse #24 le: 16 Mars 2011, 15:30:06 »
ce que l'on ma conseillé pardon  :)
loulouriri
« Réponse #25 le: 19 Mars 2011, 19:52:34 »
je susi tombé sur ces échange un peu par hasard. J'ai une question, si on perd en mettant uen boite de diesel sur une 160, que peut gagner en mettant une boite de 160 sur un diesel?
est ce que ca vaut la peine?
Richard
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #26 le: 19 Mars 2011, 21:20:50 »
Richard
la boite va pas aimé le surplus de couple du mazout et risque de cassé (les boite renault en sont un belle exmple avec leurs dci )
Mg Zr solar red
mouns42
« Réponse #27 le: 28 Mars 2011, 09:48:50 »
avis a tous j'ai enfin trouver une BOITE de ZR 160 en attente de réception du colis  :wink:
mouns42
« Réponse #28 le: 24 Mai 2011, 10:45:24 »
Boite réceptionné et montée ce week end (les joies de la zr 160 retrouvée un pu régal ) merci a tous pour les infos
la boite était bien HS j'ai trouvé une boite de zr 160 avec 70 000kms d'origine
