  • 26 Octobre 2026, 23:44:51
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : [gavage d essence au ralanti]  (Lu 32772 fois)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
[mg f] - (mécanique) : [gavage d essence au ralanti]
« Réponse #16 le: 24 Août 2011, 23:29:34 »
sinon au T4 tu as la fonction ou tu peux jouer sur le boitier sur la richesse
 dans options de programmation dans gestion moteur.
j ai deja eu le cas de contre visite sur une des miennes et j ai fait ca s etait nickel ou alors donnes moi
la ref de ton boitier que je regarde si j en ai un
( je crois en avoir un neuf encore emballé )
 :wink:
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #18 le: 25 Août 2011, 14:52:23 »
ok!
« Réponse #19 le: 26 Août 2011, 20:19:05 »
 :wink:
oui maintenant que je me souvient,mais pas dans option de programmation,mais dans (me rapelle plus du nom exact,T4 sous les yeux aucun problème) mais dans le mode pro,malgré géré par une sonde lamda possibilité de faire varié la richesse :wink:
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #20 le: 27 Août 2011, 09:22:31 »
salut Bens oui mais j ai eu brice au tel et deja il a un souci principal
a regler, son ralenti instable et le fait qu elle cale a chaud...
t as essayé de faire ce que je t ai dis Brice ?
pour moi, c est ou une prise d air, ou la sonde lambda qui est pourrave
mais bon vu qu il est allé chez des mauvais mais surtout des escrocs pour le diag :x
bon courage
[MG F] - (mécanique) : [gavage d essence au ralanti]
« Réponse #21 le: 27 Août 2011, 12:47:51 »
bon courage
oui il ma appelez aussi,comme ci que la sonde lamda ne bosse pas,cela m'est arrivé sur une mini SPI,trés riche en essence et cale a chaud.
si distri bonne,pas de prise d'air,sonde lamda ok,compréssion moteur ok,pas a pas ok,essence propre,pression essence a 3 bar, donc il faudrait voir du coté ECM,j'ai plein de ECM a trainé,Brice donne la réf,peut être que j'en ai un pour essayé :roll:
même si j'ai un ECM il faudra le programmé.
« Modifié: 27 Août 2011, 12:50:18 par bens »
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #22 le: 27 Août 2011, 13:09:51 »
ouaip, malheureusement pour lui,
et si il faut qu il aille au garage ou il l a precedement emené,
ca pourrait encore lui couter cher enfin si ils y arrivent :roll2:
« Réponse #23 le: 27 Août 2011, 14:32:28 »
de toute façon si mécano pas compétant MG Rover même avec le T4,c'est mort,Brice habite beaucoup trop loin de chez moi.
exemple il y a 15 jours:
une 75 fume noir a mort et callage au ralentie,mon jeune collègue pourtant 1o ans dans la marque me dit aucun code panne,moi je lui dit :en temps réél du T4 c'est comment?tout ok.
vérifie état du gazoil.ce gasoil dans un récipient,moi avec mon nez bouchez je doute de l'éssence,mon collègue aussi,le plus jeune me dit gasoil,je vais chez mais voisin volvo ,mécano,peut être un soupson d'essence,le chef d'atelier de volvo qui connait que dal en mécanique me dit:sur que c'est que du gasoil.
par précaution je dit a mon collègue,vide et nettoye le réservoir et met du propre,lui il débauche a 17h30 et moi 18 h,la 75 fume toujours autant,je la met dehors et fume a bloc et calage ralentie,débranche EGR et ok,passe au T4 sans code panne et voit direct le problème en temps réél et voilà la cause débimètre a 1100g du jamais vu,en plus la case du T4 était grisé,mon collègue de nul a chier ne voit rien.
imaginé cette 75 qui vient direct sur moi,ben,la panne est trouvé direct.
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #24 le: 27 Août 2011, 22:06:05 »
j ai souvent eu ce probleme sur les 75 :wink:
le probleme, c est toujours le meme, t as beau avoir les outils, si tu sais pas les utiliser...
pour info, ca fait combien de temps que t es chez roro?
« Réponse #25 le: 27 Août 2011, 22:19:58 »
On fera attention au langage utilisé sur les forums ouverts au publics ; ces termes sont à proscrire, merci :)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #26 le: 27 Août 2011, 22:54:34 »
Desolé mais y a des trucs qui me mettent hors de moi
sorry maestro
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #27 le: 31 Août 2011, 12:04:03 »
salut brice, alors ca donne quoi?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #28 le: 31 Août 2011, 17:01:22 »
changé moteur pas a pas , sonde,   PAREIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #29 le: 31 Août 2011, 20:34:45 »
mouaip :x
pas possible sti histoire!
