  • 27 Septembre 2025, 12:40:12
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Habitacle) : Des anneaux chromés , un petit plus pour rendre l'intérieur plus sym  (Lu 11864 fois)
richi306
regarde ce que ça donne avec des bouches de 25 MK2 ;)
MG73170
Ah ouais c'est simpa!!  :10:
Mais je vois que tu as aussi mis des anneaux de compteur! Ça rend bien (en tout cas en photo) j'hésite à en mettre... C'est compliqué de démonter le compteur et de mettre les anneaux??? Ça me tente bien mais j'ai un peu peur que ce soit la m.... À monter...
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
RomMG
Ca rend pas mal, mais bon pas au point de les monter je pense :)
Pour les cerclages de compteur, j'avais fait cette manipulation sur ma 206. Assez facile, fallait juste faire attention à pas casser les clips. Sinon c'était autocollant moi, donc juste à poser délicatement en face et hop. J'avais au passage changer les leds de couleur de compteur^^ à voir sur la MG.
De mémoire, j'avais plus peiner à remonter le bloc lol
richi306
non c'est trop dur à monter, il faut démonter la partie basse de la casquette de compteur (2vis en haut et 1 de chaque coté du volant sous le cache en caoutchouc). Ensuite il faut sortir le compteur 2 ou 4 vis je sais plus et retirer les prises derrières. Après il faut enlever la glace du compteur et la partie plastique grise (entourage de compteur). Ensuite tu poses les entourages chromé (très facile à monter) et tu remontes tout :)
Y'a rien de sorcier il faut juste faire attention au compteur une fois la glace et l'entourage plastique enlevé pour ne pas touché les aiguilles mais sinon pas de soucis ;)
les aération c'est impec,
 mais les tours de commandes de ventil ça fait tiouuuninge  :(
MG73170
Moi je trouve pas... C'est plutôt pas mal!
Ça enrichit un peu l'intérieur qui es tout de même assez "pauvre" d'origine...
Les anneaux de compteur ça se met comme ceux de ventilation?
richi306
oui ça se met pareil ;) je trouve pas que ça fasse tuning, comme dit MG73170 ça habille l'intérieur qui est vraiment strict minimum d'origine :(
MG73170
Salut richi306. J'ai commandé les anneaux. Je verrais bien si c'est simple à monter comme tu me l'a dit ;)
D'après ce que j'ai vu ça doit pas être trop compliqué...
Je posterai de la photo dès que le tout sera en place!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
MG73170
Anneaux reçus.
Je vais les monter ce weekend.
J'ai regardé la vidéo d'explication, ça a pas l'air trop cimplexe niveau montage... :)
RomMG
MG73170
Voila!
Anneaux de compteur montés.
Super facile à faire! Juste pas évident à enlever les 2 vis qui se trouvent en dessous de la casquette... Mais sinon simple à mettre en place lorsque le compteur est démonté. Je post une photo bientôt! :)
J'ai profité de ma matinée pour calfeutrer ma boite à gants (pénible les vibrations lorsqu'il y a des clés ou des choses métalliques dedans!!!) si ça intéresse quelqu'un je peus éventuellement ouvrir un topic sur le sujet??  8)
RomMG
Avec plaisir! J'ai toujours des trucs qui vibrent partout lol.
MG73170
Comme promis, une photo des anneaux de compteur:
richi306
Ah ben voila :) c'est jolie comme tout ;)
Je te l'avais dit y'a rien de sorcier et c'est pas parce que je les ai montés aussi mais ça fait vraiment beau :)
MG73170
Je suis de ton avis. Je trouve ça très bien :)
Et du coup avec les anneaux de commandes de ventillation ça va très bien.
« Modifié: 27 Mars 2011, 22:38:11 par MG73170 »
